[Mk III] ABS, problem z obrotami na luzie
pawlon159
Post autor: pawlon159 » pn wrz 12, 2005 16:11
mam taki problem: na wolnych obrotach wyczuwam nie równą prace silnika. Występują drgania. Troszke nawet autem kolysze, jest to tez wyczuwalne jak sie chwyci drazek zmiany biegow. Zaczyna sie to dziać w momencie jak sie troche silnik nagrzeje, przy odpalaniu na zimnym nic sie nie dzieje - chodzi równo! o co chodzi?
z gory dzieki
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
blackwhite
Post autor: blackwhite » pn wrz 12, 2005 16:25
Po mojemu to silnik krokowy wysiadł.
A czy zdarza Ci się , że zgaśnie na wolnych obrotach?
Black
pawlon159
Post autor: pawlon159 » wt wrz 13, 2005 23:07
blackwhite pisze:Po mojemu to silnik krokowy wysiadł.
Nie gasnie.... tylko wibruje na wolnych obrotach... nie wiem co to moze byc
Pawlon159
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr wrz 14, 2005 09:53
Przyczyną może być również źle wyregulowany zapłon.
Filtry rozumiem , że wymieniasz na czas?
Black
pawlon159
Post autor: pawlon159 » śr wrz 14, 2005 10:28
blackwhite pisze:Przyczyną może być również źle wyregulowany zapłon.
Filtry jasne ze wymieniam! No nie wiem czy to bedzie zle ustawiony zapłon bo jakis miesiac temu zmienialem aparat zaplonowy w servisie VW i Audi i oni mi zaplon ustawili. Zaczelo mi sie to dziac od jakiegos tygodnia. hmmm
Pawlon159
Zilly
Post autor: Zilly » śr wrz 14, 2005 10:31
Mogę mały ot? Ile wam palą ABSy? Bo kumpel ma ABSa i ze mnie zlewa ze mój ABU w mieście 10 łyka. A on swoim ABSem gna od swiateł do swiateł jak wściekły i twierdzi że max mu 8 wziął :>
Vasyl
Post autor: Vasyl » śr wrz 14, 2005 11:19
CoX pisze:Mogę mały ot? Ile wam palą ABSy? Bo kumpel ma ABSa i ze mnie zlewa ze mój ABU w mieście 10 łyka. A on swoim ABSem gna od swiateł do swiateł jak wściekły i twierdzi że max mu 8 wziął :>
Ja jako posiadacz ABS powiem tak, średnio około 8/100 latem oczywiscie, zima gorzej i na benzynie oczywiście. A odnośnie jeżdzenia nim od świateł do świateł na wściekło (jak to twój kolega określił) w 8 literkach/100 to nie bardzo w to wierze, no chyba że te światła są oddalone od siebie o 100 km i koledze wydaje się, że jezdzi agresywnie. Z doświadczenia wiem na swoim, że czasem lubi sobie nawet 10/100 łyknąć, przy piłowaniu go. Ale nie jest tak żle wiecej to mi się nie udało jeszcze na nim wykrzesac poboru paliwa niż 10/100. Pozdrowienia dla twojego kolegi co ma takie fajne autko :bajer:
pawlon159
Post autor: pawlon159 » czw wrz 15, 2005 12:40
Vasyl pisze:
U mnie mój Golfio po miescie wezmie i tu nie ma siły... 10/100! a na trasie jak jade 90kmh to pali 7/100... ale powyzej setki to juz spalanie rosnie od 8... w góre.
Ale coz... za cos trzeba zapłacic... ma sie kucyki pod macha... hehe :food:
Pawlon159
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 15, 2005 12:45
może być silnik krokowy
pawlon159
Post autor: pawlon159 » czw wrz 15, 2005 15:22
Adamtd pisze:może być silnik krokowy
Hmmm jak to bedzie silnik krokowy to znow mnie czeka spory wydatek... kutwa...... :crazy:
Pawlon159
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 15, 2005 15:27
pawlon159 pisze:
może go wystarczy wykręcić i przeczyścić
pawlon159
Post autor: pawlon159 » pt wrz 16, 2005 15:45
slonko pisze:A moze lambda zle dobiera mieszanke? Moze szukamy nie z tej strony, mogla sie zerwac ktoras z poduszek pod silnikiem przez co silnik wpada w wibracje. Masz obrotomierz? Ile silnik ma obrotow na biegu jałowym?
Na biegu jałowym ma troche ponad 800obr/min i wskazówka stoi w miejscu.... nie pokazuje zadnych odchylen... a silnik mi wibruje.
Pawlon159
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
