Stożek do vra
- DDR
Stożek do vra
Mam standart puszke,polecacie stożek? da to coś czy tylko wygląd pod maską ? jeśli polecacie to co da zamiast tej puchy i jaki najlepiej kupić ?
Thx pozdro
Thx pozdro
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Stożek do vra
K&N RU3610DDR pisze:Mam standart puszke,polecacie stożek? da to coś czy tylko wygląd pod maską ? jeśli polecacie to co da zamiast tej puchy i jaki najlepiej kupić ?
Thx pozdro
mocy nei hamowalem przed i po ale dzwiek dalo i to zarabisty
http://www.mapet-TUNING.com
DDR, ja u siebie mam stozek "firmy" aoma, wygladem przypomina ten http://www.allegro.pl/item333612532_spo ... 220km.html
PLUSY:
-niska cena
-super dzwiek przy zwiekszaniu obrotow ( i tylko przy zwiekszaniu, jezeli lekko go wkrecasz albo trzymasz go na wysokich obrotach to stozek milczy, dopiero sie odzywa jak mocniej wciskasz gaz )
-lepiej wkreca sie na wysokich obr.
MINUSY:
-zamula przy niskich obrotach
-czasem jest za glosny, zwlaszcza na miejscu pasazera ciezko wytrzymac
-opuszczasz szyby i atakujesz wszystkie tunele w okolicy
Jezeli chodzi o moc to akurat moj parch na stozku wyplul z siebie prawie 177 KM. Nie mierzylem czystej serii na zwyklym filtrze. Teraz dopiero bede robil air-boxa a`la Mapet aby stozek mial skad brac zimne powietrze.
Reasumujac, fajny dzwiek stozka, niska cena i prostota montazu. Z drugiej strony trzeba rozwazyc zrobienie naprawde zimnego dolotu aby nie zamulac silnika i zafundowac pasazerom zatyczki do uszu.
Jezeli nie stosujesz power rohr to przy zakupie zwroc uwage na srednice wejscia stozka, ja musialem wciskac na denaturat, bo na sucho nie weszlo.
PLUSY:
-niska cena
MINUSY:
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
Co powiecie o takim filtrze powietrza... czy raczej to samo co standardowy ?? http://allegro.pl/item334302452_audi_vw ... _n_v6.html
mialem taki dzwieku nie zmieni czy doda mocy moze ze 2 konei ale trzeba by hamoiwac auto
- Praks
jakiekolwiek efekty daje tylko na wysokich obrotachi to tylko jak odgrodzony od silnikai nie ciagnie ciepla...dziwek mozna taki sam uzyskac nawiercajac puche od spodu i dajac wkaldke...po cos inzyniery dali ta puche i wyliczyli jej pojemnosc...
ogolnie jestem na nie jesli chodzi o stozek...
Corrado VR6 US Porsche Style...
Praks pisze:jakiekolwiek efekty daje tylko na wysokich obrotachi to tylko jak odgrodzony od silnikai nie ciagnie ciepla...dziwek mozna taki sam uzyskac nawiercajac puche od spodu i dajac wkaldke...po cos inzyniery dali ta puche i wyliczyli jej pojemnosc...
Troszke sie pościgałem moim VR-em na 1/4, na tagu więc można powiedzieć ze wiarygodny pomiar. Po zmianie z puchy na storzek zszedłem o ok 0.3sec. W normalnej jeździe praktycznie nie wyczuwalne ale jak ktoś walczy o każdą setną to myśle ze fajna sprawa. ( storzek nie był niczym odgrodzony)
- DDR
Dzięki za wypowiedzi,zamowiłem tego K&N Ru 3610 zobaczymy ... Pozdrówki
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
Re: Stożek do vra
Borys pisze:K&N RU3610DDR pisze:Mam standart puszke,polecacie stożek? da to coś czy tylko wygląd pod maską ? jeśli polecacie to co da zamiast tej puchy i jaki najlepiej kupić ?
Thx pozdro
Borys , że tak się wtrące - gdzie dostać ten stożek w PL ? . Najlepiej przez sieć byłoby mi kupić chyba ze we Wrocławiu idzie kupić gdzieś ten model ? . Jakbyś pomógł to Dzięki z góry . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Stożek do vra
intrecars ma w ofercielawrai pisze:Borys pisze:K&N RU3610DDR pisze:Mam standart puszke,polecacie stożek? da to coś czy tylko wygląd pod maską ? jeśli polecacie to co da zamiast tej puchy i jaki najlepiej kupić ?
Thx pozdro
- DDR
lawrai ja kupiłem od tego allegrowicza,wystawił mi nową aukcje,napisz maila do niego i dostaniesz taki od ręki
http://allegro.pl/item335445681_promocj ... _duzy.html
[ Dodano: 30 Mar 2008 18:22 ]
Jakoś na hama go wcisłem w rure z przepływomierza,myślałem że lekko wejdzie,aż guma sie lekko zaczeła próć,niewiem czy tak miało to być zamontowane.Pierwsze wrażenie niesamowite dzwięk nie do opisania coś pięknego.Polecam wszystkim stożek Ru 3610 do Vr6,na jak przedmówcy pisali na wolnych obrotach i spokojnym dodawaniu gazu nic sie niedzieje,na gwałtownym coś pięknego nawet przy 2000tys obr/min wrzucamy 4,czy 5 bieg dajemy gaz do końca i auto nabiera prędkości dzwiękiem niczym silnik boksera.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz mar 30, 2008 15:05 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
