Nie moge otworzyc maski
kumi
Post autor: kumi » pt mar 21, 2008 01:13
witam dzisiaj miałem lekką stłuczke i mam problem nie moge otworzyc maski nie wiem co sie stało maska jest troche wgniecioma od przodu jest jakis sposob na otworzenie maski bez ciagniecia za linke w samochodzie?? widzialem ze pod maska znajduja sie 2 sruby od zamka jak je wykrece to maska pojdzie do góry nie wiem co mam zrobic prosze o pomoc
giecu
Post autor: giecu » pt mar 21, 2008 01:40
nie wiem cze w mk3 jest tak samo ale jak mialem mk2 to otwieralem maske pretem wpychajoc go z lewej strony znaczka tak aby pchnac to 'ucho' do ktorego zamocowana jest linka.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
kumi
Post autor: kumi » pt mar 21, 2008 01:44
własnie probowalem juz z wszystkich stron ale nic nie dało jutro sprobuje jeszcze raz
giecu
Post autor: giecu » pt mar 21, 2008 01:48
jezeli widac ten uchwyt to musi sie dac. a jezeli naciskasz i nic to maska musiala sie gdzies zakleszczyc. powodzenie we wlamie do wlasnego auta :okej:
kumi
Post autor: kumi » pt mar 21, 2008 01:54
mam nadzieje ze sie uda gdybym chociaz wiedzial jak ten zamek wyglada to moze bym cos zdzialal
giecu
Post autor: giecu » pt mar 21, 2008 02:01
kolego az poszedlem zobaczyc do garazu bo mamuska ma mk3 i widze ze w mk3 ciezko bedzie w ten sposob bo jest calkowicie zabudowany, ale jak zaliczyles dzwona to grila masz calego? bo jak by sie udalo grila sciagnac to moze bys sie dobral.
kumi
Post autor: kumi » pt mar 21, 2008 02:07
nie mam grilla i lamp wszystko poszlo sie jeba
obobo
Post autor: obobo » pt mar 21, 2008 08:45
kumi samo odkrecenie tych srob mocujacych zamek niewielie Ci da, bo zamek zabezpieczony jest dodatkowo od dolu takim metalowym jezyczkiem przechodzacym przez pas w ktorym jest zamocowany i jesli nie podniesiesz maski to raczej zamka tez nie wyciagniesz. ja swoja maske otworzylem tak: brat siedzial w srodku icaly czas trzymal za raczke od otwierania klapy, a wmiedzyczasie ja jedna reka odsunalem w bok zabezpieczenie zamka, a druga reka trzymalem w miare cienki ale mocny srubokret i wywazalem palec zamka, ten co zamyka juz na dobre maske. jesli masz miejsce to proboj w ten sposob, inny pomysl ciezko mi podac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
