renowacja szkła lamp przednich?
tomasz28
Post autor: tomasz28 » ndz mar 16, 2008 18:37
Czy jest możliwa renowacja szkła lamp przednich?
Szkło ma dużo małych odprysków, pęknięć(jak zwał tak zwał) od kamyków etc.
Więc gdy patrzy się z bliska nie jest piękne przejżyste. (ostatnio czytałem na forum o renowacji w borze ale w golfie to chyba nie przejdzie bo są szklane. Czy aby mieć piękne przejżyste szkło pozostaje jego wymiana? Czy może użyć jakiejś pasty polerskiej do szkła?
marek2907
Post autor: marek2907 » pn mar 17, 2008 00:34
żeby spolerować wszystkie odpryski trzeba duuuużo pracy a i tak ręcznie się nie da
jeśli bardzo Ci to przeszkadza to poszukaj nowych kloszy (będzie taniej i szybciej i bez problemów)
:gora: KLIKNIJ :gora:
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 17, 2008 00:59
Ja zacząłem polerować i rzeczywiście jest duuużooo roboty aby o ładne wyglądało, zwłaszcza jak masz odpryski. Odpuściłem sobie i aktualnie szukam nowych lamp.
indyczes
Post autor: indyczes » pn mar 17, 2008 09:45
Ja w Borze miałem ten sam problem i ostatecznie kupiłem lampy u8żywane w idealnym stanie i po problemie. Nie wiem, czy przypadkiem do Twojego auta nie kupisz samych kloszy reflektorów, do Bory niestety są niedostępne. Nawet jak wypolerujesz to i tak już nie będą tak świecić jak powinny.
Pozdr.
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 17, 2008 11:24
Szkła do mk4 na allegro zaczynają sie od 40 zet.:
http://moto.allegro.pl/item329384234_sz ... azja_.html
http://moto.allegro.pl/item324238689_vw ... _nowe.html
Tyle co specyfik do polerowania szkła.
Po doświadczeniach ze szlifowaniem kupię teraz nowe lampy.
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 11:24 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Hades
Post autor: Hades » czw mar 20, 2008 18:14
indyczes pisze:Ja w Borze miałem ten sam problem i ostatecznie kupiłem lampy u8żywane w idealnym stanie i po problemie. Nie wiem, czy przypadkiem do Twojego auta nie kupisz samych kloszy reflektorów, do Bory niestety są niedostępne. Nawet jak wypolerujesz to i tak już nie będą tak świecić jak powinny.
Pozdr.
Co do polerowania:
Jak tego nigdy nie robiłeś, to daj sobie luz.... Lepiej zleć to fachowcom, którzy sie tym zajmują . Szkło ma to do siebie, że pęka, gdy się nierówno nagrzeje, rysa, głębsze odbicie, naprężenia. Wiem co mówię, bo na 100 dwa mi pękły. Nie wszystkie materiały ścierne do tego się nadają. Jedne szybko zdzierają i pozostawiają głębokie rysy ciężkie do usunięcia(czas). Oddzielny temat, to wypolerowanie szkła na kryształ nie mylić z natłuszczeniem (wyschnie - odparuje i jest mat) takie sprzedają koledzy na Poznaniu i przez Allegro. Moja rada: kup nowe szkła lub skontaktuj się z tym gościem http://www.xenony.pl/ jest naprawdę godny polecenia i ma talent twórczy. Zadzwoń, pogadaj, zdecyduj...........
pozdrawiam
Kulon
Post autor: Kulon » czw mar 20, 2008 18:46
jhosef pisze:Szkła do mk4 na allegro
wszystkie szkła która można kupić do lamp są lipnej jakości i nie pasują do lampy, przerobiłem to i nie polecam, lepiej dołożyć drugie 50 zł i kupić całą lampe
pozdrawiam
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Hades
Post autor: Hades » czw mar 20, 2008 19:14
Oczywiście, że oryginał to oryginał.
A nowe to nowe i nigdy nie zastąpi starego nawet najlepiej zregenerowanego. Nowa lampa, to nowe odblaski i dobre światło na drodze. Stare to tylko dobre wino i skrzypce!!!!!
Regeneruje się to, co jest za drogie na naszą kieszeń lub nie dostępne na rynku.
tomasz28
Post autor: tomasz28 » czw mar 20, 2008 22:21
ok więc polerka odpada
ale szczerze to nie chodzi mi o wydajność lamp ale o wygląd z zewnątrz więc może da się zastosować jakąś pastę lub coś co zrobi że szkło będzie się świecić (gdzieś czytałem że można szczoteczką i pastą do zębów poczyścić) co o tym sadzicie?
Kulon
Post autor: Kulon » pt mar 21, 2008 09:20
tomasz28 pisze:ok więc polerka odpada
moim zdaniem to daruj sobie różnego rodzaju czyszczenia, polerowania - kup drugą dobrą lampe - nie są aż tak drogie albo fundnij sobie coś takiego i napewno wygląd i światło będzie na wysokiej półce (ale to troche inne koszta) - ja mam coś takiego :dol:
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 09:21 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
Hades
Post autor: Hades » sob mar 22, 2008 17:52
Pasta do zębów zbierze tylko nalot ze szkła, tak jak płyn do mycia szyb......
jeżeli chcesz wypolerować to nie szczoteczką tylko filcem na polerce (600 - 1200 obr.), a pasta powchodzi we wszystkie wybicia we szkle i będzie wyglądało jak biało nakrapiane. Przy szlifowaniu trzeba zebrać z 1mm szkła do równej powierzchni i wypolerować. Hartpolish albo jakoś tak ogłasza się na Allegro.pl ma ten środek, ale zapewniam to mordęga i po nagrzaniu szkło potrafi pęknąć.... Cała tajemnica szkła to temperatura !!!!!! Jak ją osiągnie to się poleruje, a jak nierównomiernie to p.............
Najważniejsza w lampie jest przeźroczystość szkła, bo to światło na drodze - twoje i nasze bezpieczeństwo na drodze. Wygląd to drugorzędny temat przynajmniej dla mnie....
Masz możliwość kup nowe szkła......
tomasz28
Post autor: tomasz28 » ndz mar 23, 2008 15:11
no i ta przeźroczystość wiąże się z wyglądem ale dzięki
