[Passat B5] Świecąca sie kontrolka poduszki powietrznej
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 02, 2007 22:56
mahatma, z tego co Ci wyrzuciło wynika, że nie masz uszkodzonego obwodu żadnej poduszki, taśmę masz OK, złącza pod fotelami też. W tych przypadkach wywali ewidentny błąd konkretnej poduszki i poda której.
Wpisując te kody w w/w wyszukiwarce po naszemu wygląda to tak:
00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
00532 P1750 Napięcie (B+)
5535 Uszkodzony sterownik
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
Jest jakiś problem z zasilaniem samego sterownika, od tego trzeba zacząć. Jeśli tak jest, to możesz 100 razy kasować i 101 razy błąd wróci :bajer: Na wszelki wypadek sprawdzić ładowanie akumulatora i jego stan, a następnie złącze przy sterowniku airbag'ów znajdującym się pod plastikami konsoli środkowej (najprawdopodobniej), potem wizualnie przewody...
Pozdrawiam.
SirBiScUiT
Post autor: SirBiScUiT » sob sty 19, 2008 16:13
Podobny problem mam w Golfie IV. Po wpięciu w VAGa wyrzuca mi ze konieczna jest wymiana sterownika. czy naprawde konieczna jest jego wymiana czy moze poprostu wystarczy przeinstalowanie starego??
lukasz2210
Post autor: lukasz2210 » pt mar 21, 2008 13:24
witam.Panowie mam passata B5 z 1996r TDI mam taki problem:zostawiłem go na noc na dworze była temp ok -5 i następnego dnia nie zgasła mi kontrolka od poduszki powietrznej a przed tym było wszystko ok.Co mogło się stać i jak ten problem usunąć?proszę o pomoc i z góry dziękuję pozdrawiam
greg
Post autor: greg » pt mar 21, 2008 15:08
lukasz2210, najproscie to podłączyć VAG - sprawdzić czego usterka i skasować błąd - jeśli sie powtórzy wtedy przeczyścisz styki we wtyczkach lub wymienisz taśmę airbag (zależy jaki błąd)
lukasz2210
Post autor: lukasz2210 » pt mar 21, 2008 15:38
Vag to jest ten cały komputer?sam tego nie mogę zrobić?
greg
Post autor: greg » pt mar 21, 2008 15:42
lukasz2210 pisze:sam tego nie mogę zrobić?
jak masz kabel + laptop - możesz
brzezin81
Post autor: brzezin81 » pn lut 23, 2009 13:54
[ Dodano: 02 Gru 2007 00:32 ]
mahatma, looknij na tą stronkę, coś to wyjaśni: http://www.obd-2.biz/vag.php
Z tego co widać nie masz problemu z poduszką (którąkolwiek), ale z zasilaniem sterownika airbag. On jest gdzieś pod konsolą środkową. Można sprawdzić złącze, innych pomysłów nie mam...
Pozdrawiam.[/quote]
kolego wiesz dokładnie gdzie jest to złącze pod konsolą środkową, ponieważ mi po demontażu tej konsoli właśnie zaczęła się palić kontrolka airbag, zaznaczam że jestem posiadaczem mk5
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
