Wymiana tylnych i przednich amorów MK3
Kuman
Post autor: Kuman » pt mar 07, 2008 22:37
Panowie mam mały problem ponieważ przy odkręcaniu śruby u góry amora z przodu odłamał mi się kawałek przy imbusie (zaznaczyłem na foto). I teraz nie mam jak odkręcić amora. Można normalnie kluczem pneumatycznym odkręcić ? Może macie inne sposoby?
Czy później taki uszkodzony amor można też dokręcić pneumatem?
drill
Post autor: drill » sob mar 08, 2008 19:26
pneumatyk powinien sobie dac rade z odkreceniem... co do ponownego skladania to teoretycznie jakos tam sie bedzie trzymalo ale ja raczej bym go nie zakladal ponownie...
Włochaty
Post autor: Włochaty » pt mar 14, 2008 11:29
gdzie mozna kupic ten "specjany" klucz do odkrecania gornej czesci przedniego amora i jak on mniej wiecje wyglada?
ja kiedys w mkII wymienialme to meczylem sie z roznymi kombinacjami i rozwalilem troche srube ale poszo, teraz chcial bym to zrbic lepiej :bigok:
pavello
Post autor: pavello » pt mar 14, 2008 19:59
Włochaty pisze:gdzie mozna kupic ten "specjany" klucz do odkrecania gornej czesci przedniego amora i jak on mniej wiecje wyglada?
powiem ci tak.ja do odkrecenia gornego mocowania uzylem zwyklego klucza oczkowego takiego wygietego 21/22 mm.w miejsce na imbus wsadzilem klucz imbusowy oczywiscie :) a potem rurke zeby prxzedluzyc ramie i zrobic dzwignie.troche wd40,sily i jakos poszlo.imbus staralem sie trzymac nieruchomo a krecilem oczkowym.i po sprawie,nie trzeba zadnych specjalnych kluczy
[ Dodano: 14 Mar 2008 19:00 ]
chodzilo mi o taki klucz oczkowy :
http://www.allegro.pl/item326046743_pla ... z_usa.html
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
Marecki_86
Post autor: Marecki_86 » pt mar 21, 2008 18:44
mam pytanko! czy jak bede zmienial amortyzatory z przodu i wykrece ta srube pod maska i te dwie na dole! i jak bede wyciagał amorka to czy sprezyna odrazu bedzie schodzila z amora sama czy jest u gory jeszcze czyms mocowana? pytam bo zeby mi nie strzeliła w zęby:P
[img]http://www.golf3.pl/images/signatures/407512221476edc5e2ed4a.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140535
pavello
Post autor: pavello » pt mar 21, 2008 18:59
Marecki_86 pisze:jak bede wyciagał amorka to czy sprezyna odrazu bedzie schodzila z amora sama czy jest u gory jeszcze czyms mocowana? pytam bo zeby mi nie strzeliła w zęby:P
no cos ty.na gorze jest jeszcze mocowanie-jest lozysko i poduszka.albo zintegrowane albo osobno,w zaleznosci od roku produkcji auta.jak wymiesz cala kolumne to wtedy sciagacz na sprezyny i mozesz odkrecac poduszke.pzdr
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » sob mar 22, 2008 01:00
Chciałbym zwrócić uwagę że czasem zdarza się że potrzebny jest klucz 16 do tylnych amorków(przednich jeszcze nie robiliśmy)... Także dla pewności jak już chcemy się zabrać do wymiany , najpierw zmierzyć , albo przyszykować 16 i 17.
Dodatkowo w Vento nie trzeba grzebać nic z półka, tylko opuszczamy kanapę i jazda.
Do odkręcenia śrub przydatny jest olej, wd 40 i młotek (co by puknąć w śrubę/klucz jak nie chce się ruszyć) .
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
ZIBI_VW
Post autor: ZIBI_VW » ndz mar 23, 2008 13:27
Witam, a ja mam takie pytanko wczoraj zamontowałem gwint do mojego MK3 i na gorze jest inaczej niż w orginalnych bo żeby go przykręcić trzeba urzyć klucza nasadowego 21 z z mocowaniem pozewnątrz na klucz 21 a drugi to klucz płaski 10 ale jest tam jeszcze jedna sruba na 7 nasadową lub płaską oczkową obracając tym kręci się lekko a teraz pytanie do czego to służy dodam że gwint jest firmy Weitec , dzięx za info :grin:
GOLF był,jest i będzie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82909
Puzon
Post autor: Puzon » śr kwie 02, 2008 19:52
ZIBI_VW pisze:a teraz pytanie do czego to służy dodam że gwint jest firmy Weitec
Może regulacja twardości...
Było MK2 G60....
Było A3 1.9 TDI ASV++
Będzie .....
pavello
Post autor: pavello » śr kwie 02, 2008 21:02
Pim pisze:Chciałbym zwrócić uwagę że czasem zdarza się że potrzebny jest klucz 16 do tylnych amorków(przednich jeszcze nie robiliśmy)... Także dla pewności jak już chcemy się zabrać do wymiany , najpierw zmierzyć , albo przyszykować 16 i 17.
u mnie wlasnie byla 16 potrzebna
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » wt kwie 22, 2008 19:48
cowboy,
O którym oznaczeniu blach mówisz ,aby nie zmienić kąta (czego?) Będe zmieniał przody i informacja się przyda. Pozdrawiam.
Andrzej
peter26
Post autor: peter26 » pt maja 02, 2008 00:34
Ja jutro biore sie za moje Vento. Amortyzatory sa juz chyba do d... :) bo po nacisnieciu auta buja sie ze 4 razy :) . Czy z przodu poradze sobie bez sciagaczy ???
vwosiu
Post autor: vwosiu » pt maja 02, 2008 14:30
peter26 pisze:Czy z przodu poradze sobie bez sciagaczy ???
raczej tak jesli jest to seria amortyzator i seria spręzyna gdy ja u siebie sciągałem przód serie to cięzko było ugiąć spręzyne i raczej nie ruszał bym tego bez sciągacza ale nie sprawdzalem bo wymienialem na obnizające i amorki i spręzyny i nie potrzebowalem sciągacza jednakze nie porywał bym sie na wymiane bez sciągacza z przodu
golofs
Post autor: golofs » pn maja 19, 2008 10:15
Wymienione :okej:
Pierwszy amor 1h drugi juz tylko 15 min. :bigok: (B4 i seryjny spring)
Przodu raczej się boję ruszać.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
