po wymianie rozrzadu nie pali
jasiek21
Post autor: jasiek21 » śr mar 19, 2008 16:02
tak, parę milimetrów i już może być 100 jednostek różnicy.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
mrEd
Post autor: mrEd » pt mar 21, 2008 04:03
witam wszystkich.
szacunek za wypowiedzi i poruszenie tematu.
Niebawem mam rozrząd do wymiany(1.9 AHF 98r) i szczerze mowiąc mam ochotę zrobić to samodzielnie, i mam takie pytania (proszę o wyrozumiałość), czy za pomocą Vag-a można regulować kąt wtrysku, czytając wasze wypowiedzi wywnioskowałem że tak i że nie trzeba grzebać w pomie? Dobrze zrozumiałem?
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 04:04 przez mrEd, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt mar 21, 2008 06:25
mrEd pisze:czy za pomocą Vag-a można regulować kąt wtrysku, czytając wasze wypowiedzi wywnioskowałem że tak i że nie trzeba grzebać w pomie? Dobrze zrozumiałem?
Niestety nie !
Vagiem sprawdzasz wartość aktualnego ustawienia kąta wtrysku a regulować go musisz ruszając pompą wtryskową.
mrEd
Post autor: mrEd » pt mar 21, 2008 19:07
Sztomel, uff ...uspokoiłeś mnie, bo już się głowiłem jak by to miało działać.
dzięki
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt mar 21, 2008 23:49
mrEd nie ma za co :pub:
Czerwień
Post autor: Czerwień » sob mar 22, 2008 22:40
panowie dzis znajomy podpiol mi golfa pod vaga i stwierdzil ze kat wtrysku jest za wczesny... powiedzial ze powinno byc 5.5 stopnia a ja mam 3.5 stopnia.... Nie mielismy czasu ustawiac poprawnego jednak powiedzial mi ze nic sie nie stanie jezeli bede tak jezdzic, podkreślam ze autko odpala ladnie i ogolnie jest wszystko ok... Powiedzcie czy to ma jakis wplyw na spalanie, osiągi itp?? I czy lepiej tak nie jezdzic ?
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob mar 22, 2008 22:45
chyba coś się mu pomyliły jednostki, ale nawet jeśli masz 35 zamiast 55 to może być,
problem byłby w zimę.
U mnie np w AFN między 30 a 60 odpala ładnie, przy 20 z problemami, a jedyna różnica to inna praca silnika.
Po prostu ustawcie przy okazji bo dużo roboty z tym nie ma.
Czerwień
Post autor: Czerwień » sob mar 22, 2008 23:08
hmm mozliwe ze mu sie pomyliły. Czyli moze zostac narazie?? w sumie bylo -5 stopni to autko odpalalo odziwo nawet na 1 swiecy... poniewaz pozostałe 3 byly do wyrzucenia... wymienilem i pali od dotkniecia:) Co do ustawiania tego kata wtrysku to chcialbym sie pobawic sam. kabelek mam teraz pozostaje tylko sciagnac vag. Mam kilka wersji zassane i nie wiem ktora wybrac i wogole czy sa to pelne wersje... Kabelek z interfejsem usb, czytalem gdzies tutaj na forum ze wersja 311.2 jest dobra?? Mam jakas 311.2 realase. czy to pelna jest??
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob mar 22, 2008 23:16
jak będziesz mieć witaminkę to będzie działać.
Ja kąt wtrysku oglądam vwtoolem.
Czerwień
Post autor: Czerwień » sob mar 22, 2008 23:37
witaminke tzn :P? może jasniej:P?? A najlepiej jakby ktoś zapodał jakims porzadnym linkiem i nie byloby problemu :D
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob mar 22, 2008 23:48
OMG. Masz kolege który ma vaga to wbijaj do niego.
Wersja demo vag-coma Ci nie pokaże kąta wtrysku, dlatego ja używam vwtoola.
Linka zapodam a jak tu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
