[mk2]Kruciec z czujnikami w silniku PN i RP
replay
Post autor: replay » czw wrz 15, 2005 00:49
Wiem ze w RP sa 3 czujniki - 1. podgrzewanie wtrysku 2. zegary 3. komp
A w PN-ce jak to jest? sa 2 czujniki?? zegary i komp??
Czy ten czujnik do kompa jest taki sam w PN-ce i w RP czy nie??
[ Dodano: Czw Wrz 15, 2005 11:48 ]
wiem ze to trudne pytanie ale czy na pewno nikt nie wie? myslalem ze jest tu sporo fachowcow od VW
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw wrz 15, 2005 22:50
w PN jest inaczej , czujnik od kompa powinien byc taki sam , drugi to zegary a trzeci jest w kolektorze ssacym to podgrzewacz chyba tak jest jak sie nie myle
Zyj kolorowo :)
replay
Post autor: replay » czw wrz 15, 2005 23:18
to w sumie jak zegary i podghrzewacz sa inne?? czy jak? bo nie bardzo trybie. Myslalem ze tylko podgrzewacz jest inny bo RP jest juz na wtrysku..
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw wrz 15, 2005 23:24
sorry to ja poknocilem zegary i komp sa takie same tylko podgrzewacz inny
Zyj kolorowo :)
replay
Post autor: replay » czw wrz 15, 2005 23:27
ok dzieki ! :-) o to walsnie mi chodzilo bo qpilem czujnik podgrzewacza i nie bylem pewny czy zegary i komp sa takie same :-) ale jak sa takie same to super :-) Jeszcze raz dzieki :pub:
daaroo
Post autor: daaroo » pt wrz 16, 2005 00:24
w kolekytorze ssacym w RP nie ma zadnego czujnika wiec bajek nie opowiadaj, na kruccu powinienes miec trzy czujniki : czarny do zegarow, niebieski do wtrysku a czerwony do tzw. jeza czyli podgrzewacza
czujniki firmy noname mozesz kupic juz po 20 zł
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt wrz 16, 2005 09:58
przeczytaj uwaznie nie pisalem o RP tylko PN
Zyj kolorowo :)
replay
Post autor: replay » pt wrz 16, 2005 10:51
tak czy inaczej czujniki do zegarow i do kompa sa takie same a kruciec bede mial z RP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
