tłumik szmerów ssania
klatka
Post autor: klatka » wt mar 18, 2008 22:37
witam,
czy ktoś może mi prostymi słowami wyjaśnić, do czego tak na prawdę potrzebny jest tłumik szmerów ssania w dieslu??
sam nie mam, auto kupiłem już bez. widziałem też, że w wielu autach akurat tej części nie ma.
czyli praktyka pokazuje, że nie jest konieczny.
:chytry:
a co na to teoria??
twardy
Post autor: twardy » śr mar 19, 2008 09:59
klatka pisze:tłumik szmerów ssania w dieslu??
co to takiego , pierwszy raz słysze3?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
BENITO
Post autor: BENITO » śr mar 19, 2008 10:27
Nie słyszałem żeby coś takiego w dieslu występowało.
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » śr mar 19, 2008 10:42
W Mondeo mk1 coś takego jest. Tak samo się jeździ bez tłumika jak i z nim. Niby ma być ciszej ale ja różnicy nie zauważyłem.
hanti
Post autor: hanti » czw mar 20, 2008 22:42
klatka, w JP nie ma czegoś takiego
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
adam757L
Post autor: adam757L » pt mar 21, 2008 01:05
klatka, miałem taki sam sprzęt jak Ty jeszcze 2 miesiące temu. przy takim silniku nie ma takiego czegoś. Napewno jest to w 126p - taka puszka na dolocie powietrza do gaźnika. W JP konstrukcja jest dość prosta dolot-filtr-kolektor i nie ma tam żadnych innych elementów. W 126p podobno wyciszał "strzały" do filtra.
adam757L
klatka
Post autor: klatka » pt mar 21, 2008 21:03
dobra, modyfikuję pytanie...
jak się nazywa i do czego tak na prawdę służy część, którą profesjonalnie zaznaczyłem na obrazku.
Szacunek na mieście :D
[img]http://images34.fotosik.pl/187/f3f4cba00a823d7f.jpg[/img]
hanti
Post autor: hanti » sob mar 22, 2008 09:29
jest to elastyczny przewód ssący czyli rura łącząca wlot powietrza (pod błotnikiem) z filtrem powietrza
klatka
Post autor: klatka » sob mar 22, 2008 10:38
dzięki.
zakładam, że nie jest to niezbędna część :D
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » sob mar 22, 2008 12:32
klatka nie jest to niezbędna część. Równie dobrze można jeździć bez tego. Ale rzeczywiście troszke to wytłumia. Jak odłączysz np. to kolanko plastikowe które jest najbliżej filtra i zdejmiesz tą rure to będzie słychać taki fajny basik z silnika. Ale niestety filtr będzie się szybciej brudził.
bongo
Post autor: bongo » sob mar 22, 2008 13:36
klatka pisze:zakładam, że nie jest to niezbędna część
Nie jest.Zdobycie tego w dobrym stanie graniczy z cudem.Mi tą rurę kiedyś kuna zjadła,latałem bez niej ponad dwa lata i nic się nie działo.Jak bardzo Ci na tym zależy,można dorobić z jakiegoś gumowego węża.
klatka
Post autor: klatka » sob mar 22, 2008 14:28
właśnie zauważyłem, ze ciężko tą część dostać.
raz jeden miał facet z allegro, ale zawołał 50 zl i poskąpiłem $$$
a swoją drogą te kuny to ale złośliwe są ;)
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob mar 22, 2008 16:37
klatka pisze:nie jest to niezbędna część
ta rura prowadzi ci zimniejsze powietrze z blotnika do filtra :bigok: takze pewnie troche dziala na silnik :chytry:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 19 gości
