Zapalająca się kontrolka świec podczas trasy...
- Stupa_mk3
Tak jak w temacie przy 90-100 zaczyna migac i tak bez przerwy zwalniam do 60 przestaje za 5 min znowu, przyspieszam do 160 gasnie
O co chodzi raz swieci raz nie
to samo z kontrolka recznego na dziurach
Moj golfik to 1z w atuomacie
Dzieki za porady
Zawieszenia Gwintowane FK Nówki => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310738
Masz problem ze znalezieniem części w PL zapytaj a poszukamy rarytasów w DE => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3808478#3808478
- Adamm
odnosnie swiec to masz jakis blad w sterowniku (bo to jest sygnalizowane swiecami) wiec VAG i bedzie wiadomo
co do recznego sprawdz poziom plynu hamulcowego
a na sam poczatek mozesz lekko wyciagnac licznik i dopchnac kostke licznika
- Stupa_mk3
A jezeli ostatnio zauwazylem ze sa przymrozki i za 1 razem trudno pali... musze rozgrzac go 2 razy a i dodanie gazu jest przydatne
Moze swiece do wymiany?
- pasacik110
kontrolka ręcznego
z kontrolką ręcznego mialem podobnie wystarczyło dodac tylko płynu chamulcowego
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
Re: Zapalająca się kontrolka świec podczas trasy...
a masz swiatła stopu?Stupa_mk3 pisze:Tak jak w temacie przy 90-100 zaczyna migac i tak bez przerwy zwalniam do 60 przestaje za 5 min znowu, przyspieszam do 160 gasnieO co chodzi raz swieci raz nie
Dzieki za porady
mialem tkai rpzypadek w skodzie i vw t4
nieraz mrugała wlasnie kontrolka od grzania swiec podczas jazdy
przyczyna byl zepsuty wlacnzik swiatel stopu (ten pod pedałem hamulca) po jego wymianie w obydwuch rpzypadkach wszystko wrocilo do normy
- Stupa_mk3
a wiecie ze zaobserwowalem cos takiego ze... swieci mi sie lekko prawy stop... caly czas nawet jak nie mam wcisnietego jak wcisne to wtedy swieci sie o wiele mocniej i obydwa... myslalem ze to diodowe lampy sie zepsuły a to moze byc czujnik stopu?
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2008 14:38 przez Stupa_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
