Ma ktoś turbine do 1,6TD z intercoolerem?
orson06
Post autor: orson06 » sob mar 22, 2008 23:50
witam!
ma ktoś może na sprzedaż turbinke w dobrym stanie? bo moja sie już chyba kończy bo olej mi ubywa a wokoł turbo są slady oleju. albo może zna ktoś dobry i nie drogi zakład regeneracji turbo?chciałbym sie dowiedzieć do kogo trzeba sie zgłosić w tej sprawie:)
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz mar 23, 2008 00:07
Uderz do zaprzala i pytaj o kkk14 z chlodzeniem wodnym, a jesli planujesz cos modzic to lepiej o kkk24 albo o t3 chyba, ze cos z vnt.
Pozdro
[ Dodano: Sob Mar 22, 2008 23:08 ]
Podobno turbawki po regeneracji szybko padaja...
Czas na jakiś zabytek :>
orson06
Post autor: orson06 » ndz mar 23, 2008 00:13
siemka.a mógłbys mi wytłumaczyć te oznaczenia?bo ja jestem zielony z turbo.nie znam sie można powiedziec wogole.mam pytanie czy ta turbina byla by dobra?
http://moto.allegro.pl/item333656640_tu ... uning.html
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz mar 23, 2008 00:41
W mk2 byly montowane 4 turbiny w 5 wariantach.
Byly tzw. male turbiny T2 i KKK14 stosowane w w silnikach 1V, wg moich wiadomosci. Oraz T3 i KKK24 tzw. duze turbiny stosowane w silniku JR. Oraz rodzynek z SB czyli KKK14 z chłodzeniem wodnym. Turbiny male charakteryzuja sie slabszymi osiagami, ale wczesniej zaczynaja pompowac(przy mniejszych obrotach), duze na odwrot pompuja dopiero przy okolo 3k obr, ale maja duza wydajnosc.
Ta turbina co linka podales, to jest Garrrett T3, da sie ja zamontowac, ale potrzeba troche rzezby, z tego co pamietam inne jest wlot z filtra powietrza i mocowanie do kolekrota wydechowego i flansze trzeba robic, no i chlodzenie wodne zaslepic.
Jesli nie zamierzasz tuningowac diesleka to szukaj k14 z chlodzeniem wodnym i bedzie P&P.
Pozdro
euglen
Post autor: euglen » ndz mar 23, 2008 08:17
orson06, Mam k14 z chłodzeniem wodą. Poszedł priv...
souler
Post autor: souler » ndz mar 23, 2008 08:42
Pawlos pisze:Ta turbina co linka podales, to jest Garrrett T3, da sie ja zamontowac
tylko, ze to turbo jest do benzyniaka i jak sobie takie zalozy to raczej szybciej nie pojedzie, bo nie bedzie mial jej czym napedzic.
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz mar 23, 2008 10:38
souler, co ty w blad wprowadzasz?? To jest kurde T3 do diesla....
Zamieszanie robisz...
Ostatnio zmieniony ndz mar 23, 2008 10:41 przez Pawlos, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 23, 2008 11:23
souler pisze:
to nie jest turbo od benzyniaka, taki trapez do kolektora wydechowego byl tylko w VW TD
souler
Post autor: souler » ndz mar 23, 2008 11:27
Pawlos pisze:souler, co ty w blad wprowadzasz?? To jest kurde T3 do diesla....
poranne zamotanie :panna:
teraz dopiero normalnie to przeczytalem. rzeczywiscie moj blad :panna:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz mar 23, 2008 18:21
SB byl tez z T2 sam mialem taka turbine
BENITO
Post autor: BENITO » ndz mar 23, 2008 18:46
Ja mam T2 z chłodzeniem wodą więc też jest.
