Czy silnik ATD 1.9 TDI PD jest dobry czy nie?
slodki01
Post autor: slodki01 » czw mar 13, 2008 00:29
Mam pytanie odnosnie silnuika ATD 1.9 TDI.czy sa to dobre motory czy raczej niebarzdo.mam od 2 miesiecy MK4 z takim motortem i chcialbym sie dowiedzie cos wiecej o tym silniku.jesli ktos z was ma samochod z takim, samym silnikiem proszeo jakies odpowiedzi na ten temat.dodam ze wczesniej mialem MK3 1.9 TDI 1Z i powiem szceze ze sa te motory sa zaje*****te.przynajmniej moj taki byl.3 lata bezawaryjnej jazdy.pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2008 15:18 przez slodki01, łącznie zmieniany 1 raz.
stania-PL
Post autor: stania-PL » czw mar 13, 2008 01:44
MK3 miałeś na pompie i wtryskiwaczach, teraz masz na tzw pompowtryskiwaczach silniki są Dobre, choć niektórzy mówią, że jak padnie Ci pompowtryskiwacz to musisz bulić prawda jest taka, że można je regenerować ~250 PLN więc nie masz się czym martwić.
Na pompowtryskiwaczach jest troche inna praca silnika niż na wtryskiwaczach jest troche glośniejszy. VW długo bronił się przed wprowadzeniem tej technologii ale wprowadził.
<wymoderowano>
patrol
Post autor: patrol » czw mar 13, 2008 06:11
Ja takze posiadam pompowtryskiwacze i nie narzekam na samochod. Chodzi ladnie , trzeba tylko pamietac zeby lac sprawdzone paliwo do baku a nie jakis syf , bo regeneracja czy wymiana pompowtryskiwaczy to nic przyjemnego :bigok:
indyczes
Post autor: indyczes » czw mar 13, 2008 09:45
Ja od dwóch lat jeżdżę Borą z takim motorkiem i zero problemów, jak powiedział przedmówca podstawą jest dobrej jakości olej i jego systematyczna wymiana, również paliwo tylko tankuję na dużych stacjach Shell, Statoil, BP, Orlen.Pilnuj również systematycznej wymiany filtra powietrza.Ja stosuję olej dedykowany do pompowtryskiwaczy Mobil Synt S 5W40.Jedynym minusem tego motorka jest to, że ma za mało kucyków, na początku mi to wystarczało i wydawało mi się, że mam rakietę :grin: niestety teraz zdecydowanie brakuje mi mocy.Powoli dojrzewam do zaczipowania motorka.Tak więc nie masz się czego obawiać, cieszyć się tylko z nowego nabytku Pozdrawiam.
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » czw mar 13, 2008 09:55
Od trzech miesięcy mam golfa IV z takim silnikiem, osobiście jestem laikiem jeśli chodzi o dizle. Od wielu osób (w tym mechaników i sprzedawców części w sklepach motoryzacyjnych) słyszałem b. dobre opinie o tym silniku. Podstawa to wymieniać wszystko na czas i ogólnie dbać o autko to będzie długo bezawaryjnie pracowało.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw mar 13, 2008 14:09
Pompowtryskiwacze głośniejsze od klasycznej pompy??? No nie powiedziałbym... Według mnie silnik na PD jest cichszy i do tego elastyczniejszy...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Czerwień
Post autor: Czerwień » czw mar 13, 2008 15:49
silnik na pd gdy jest zimny pracuje zdecydowanie glosniej... mojego ojca passat przynajmniej tak ma. po przejechaniu kilku km jest ciuchutko jak trzeba:D
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw mar 13, 2008 17:36
Z tym się zgadzam :pub: Jak jest zimny to słychać takie charakterystyczne klekotanie... Natomiast jak się rozgrzeje to jest naprawdę cichutki :hmm:
fila31
Post autor: fila31 » sob mar 22, 2008 23:34
ATD kupiłem w 03r. 04r zassałem chipa obecnie mam ponad 100tys i poza przeglądami (co 15tys) zero problemów.
slodki01
Post autor: slodki01 » ndz mar 23, 2008 11:45
fila31 pisze:ATD kupiłem w 03r. 04r zassałem chipa obecnie mam ponad 100tys i poza przeglądami (co 15tys) zero problemów.
a JKIEGO CHIPA DALES?BO JA TEZ JESTEM ZAINTERESOWANY PODNIESIENIEM MOCY W SWOIM ATD
indyczes
Post autor: indyczes » ndz mar 23, 2008 12:47
Niech się kolega podzieli informacją co i jak :grin: Ja również jestem zainteresowany chipem do mojej Bory.
maroTdi
Post autor: maroTdi » ndz mar 23, 2008 13:14
moj kolega robil jakies 2 lata temu w firmie CompSport z Bielska..
mial maly bonusik.. bo na hamowni MAHA wyszlo 111KM a po zmianie programu.. 149KM..
fila31
Post autor: fila31 » ndz mar 23, 2008 15:07
slodki01 pisze:
Skorzystałem z firmy p.Marka Staszewskiego z www.tdi-tuning.pl Al.Jerozolimskie w Warszawie. trwało to niecałą godzine. Polecam ten zabieg, ale tylko w sprawdzonych firmach tuningowych.
Wrazie pytań służe pomocą.
Snajper88
Post autor: Snajper88 » pn mar 24, 2008 12:26
Jaką moc ma silnik ATD według producenta 101 KM czy 105 ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
