Skacząca dawka i obroty
HellMan
Post autor: HellMan » czw mar 20, 2008 15:12
Witam serdecznie,
wczoraj podpiąłem się pod komputer i niby wszystko jest ok (kąt, korekcja na 3 ok. 0.5) ale od samego początku jak mam autko to skacze mi dawka (bieg jałowy) na przemian 2.8 i 3.0. To samo dotyczy obrotów - raz 88x a za chwile 90x. Niby w niczym mi to nie przeszkadza ale jednak denerwuje. Jaka może być przyczyna takich objawów?
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2008 15:14 przez HellMan, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 20, 2008 15:39
HellMan pisze:2.8 i 3.0
takimi wahaniami się nie przejmuj ;) co do obrotów to sprawdź na zimnym silniku grupę 007 czyli czujniki temp.
[ Dodano: Czw Mar 20, 2008 14:39 ]
no i dawkę zmień sobie na 4
HellMan
Post autor: HellMan » czw mar 20, 2008 15:50
damcio151 pisze: sprawdź na zimnym silniku grupę 007 czyli czujniki temp.
Jakich nieprawidłowości mam się doszukiwać?
damcio151 pisze:no i dawkę zmień sobie na 4
Nie będę zmieniał, chyba że coś mnie kiedyś podkusi :chytry:
Jest zrywny, pali średnio 4.5l/100 (30% miasto, 70% trasa) więc nie ma takiej potrzeby, tak mi się wydaje.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 20, 2008 15:54
HellMan pisze:Jakich nieprawidłowości mam się doszukiwać?
wskazania na zimnym mają być podobne do temp. otoczenia
HellMan pisze:Nie będę zmieniał, chyba że coś mnie kiedyś podkusi :chytry:
no jak uważasz ;)
Dario84
Post autor: Dario84 » czw mar 20, 2008 15:54
Na zimnym z rana przed odpaleniem zobacz czy temp cieczy i w dolocie zgadza sie z temp otoczenia.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
HellMan
Post autor: HellMan » ndz mar 23, 2008 11:43
pierwsze pole: 7.1
trzecie: 4.9
czwarte: 4.9
Więc chyba ok, prawda?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 23, 2008 15:46
HellMan pisze:Więc chyba ok, prawda?
:bigok:
HellMan
Post autor: HellMan » ndz mar 23, 2008 20:11
ale dalej nie wiem co może być przyczyną skaczących obrotów :crazy:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 23, 2008 20:56
HellMan, taki skok obrotow 880 - 903 jest jak najbardziej ok, mam tak samo u siebie
nie szukaj dziury w calym
