Witam nastepna sprawa co do mojego mk2 jest znikajacy plyn z chlodnicy i bialy nalot pod korkiem od oleju...A olej wymieniony jakis czas temu ale auto przejechalo max moze 150km
Co to moze byc??
1.8 RP Znikajacy plyn z chlodnicy i bialy nalot
- kamillionaire
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
- Golf GTi
jak sam olej na bagnecie jest w stanie ok ,czyli nie jest jak"kakao" tzn ze nic ci sie nie dzieje z plynem ,napewno sie nie dostaje do oleju, a nalot na korku to tylko efekt niedogrzania ,albo lipnego oleju. Ja sadze ze glodnica ci popuszcza , albo ktorens kruciec w glowicy pekl, i jak sie nagrzeje robi cisnienie i plyn ucieka.
- kamillionaire
ryba2
albo jest uszczelka pod głowicą walnięta i płyn w niewielkiej ilości idzie do silnika a reszta zostaje wyrzucana ja tak miałem że miałem walniętą uszczelkę pod głowicą i większość była wyrzucana na zewnątrz a jak był na wolnych obrotach to chlipał wodę ale u mnie nie zrobiło sie mleko zobacz czy nie ma zacieków i wycieku z pod uszczelki:/
- kamillionaire
