1.8 RP Znikajacy plyn z chlodnicy i bialy nalot
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » ndz mar 23, 2008 17:14
Witam nastepna sprawa co do mojego mk2 jest znikajacy plyn z chlodnicy i bialy nalot pod korkiem od oleju...A olej wymieniony jakis czas temu ale auto przejechalo max moze 150km
Co to moze byc??
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz mar 23, 2008 18:17
jak sam olej na bagnecie jest w stanie ok ,czyli nie jest jak"kakao" tzn ze nic ci sie nie dzieje z plynem ,napewno sie nie dostaje do oleju, a nalot na korku to tylko efekt niedogrzania ,albo lipnego oleju. Ja sadze ze glodnica ci popuszcza , albo ktorens kruciec w glowicy pekl, i jak sie nagrzeje robi cisnienie i plyn ucieka.
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » ndz mar 23, 2008 20:14
Jutro sie okaze...
Juju
Post autor: Juju » ndz mar 23, 2008 21:11
a może korek nie trzyma ciśnienia i się płyn gotuje, i ucieka, sprawdź rury jak się zagrzeje czy są sztywne i czy ciężko je zgnieść, jeśli łatwo to wymień korek najlepiej na nowy 16zlotych w ASO, ja tak mam w swoim. możesz też pożyczyć korek od kogoś i zobaczyć czy nie ucieka płyn.
ryba2
Post autor: ryba2 » ndz mar 23, 2008 21:41
albo jest uszczelka pod głowicą walnięta i płyn w niewielkiej ilości idzie do silnika a reszta zostaje wyrzucana ja tak miałem że miałem walniętą uszczelkę pod głowicą i większość była wyrzucana na zewnątrz a jak był na wolnych obrotach to chlipał wodę ale u mnie nie zrobiło sie mleko zobacz czy nie ma zacieków i wycieku z pod uszczelki:/
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » ndz mar 23, 2008 21:55
jak co to zobacze jutro bo dzis za pozno i grzeje...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
