błedne wskazania paliwa, stoi na polowie cały czas wskaznik
Alvargo
Post autor: Alvargo » pt mar 21, 2008 23:52
Witam. Mam taki problem ze zepsul mi sie wskaznik paliwa i blednie pokazuje. Caly czas stoi na polowie jak zaleje czy nie zaleje to wszystko jedno. Czy jest ten czujnik zepsuty czy moze plywak sie zawiesil czy cos innego.
Rozumiem ze znajduje sie on pod tylnia knapą jak sie podniesie siedzenie to jest pokrywka i 3 sruby. Po odkreceniu czuc paliwo czyli chyba to jest to.
Ma ktos jakis pomysl bo ja juz nie wiem czy szukac czujnika czy przyczyny w jakiejs elektronice.....
DjMantis
Post autor: DjMantis » sob mar 22, 2008 06:07
ja mam pytanie rowniez zwiazane ze wskaznikiem paliwa - czy to normlane ze po zalaniu do pelna - az po korek - wskazowka nie dochodzi do konca - tzn jest ok 2mm od wskaznika pelnego baku. czy to norma???
pozdr
Ponior
Post autor: Ponior » sob mar 22, 2008 11:17
Mi zawieszał się wskaźnik od temperatury silnika, cały cza stał na środku.
Odłączyłem kleme od akumulatora na 5 minut i teraz śmiga wszystko jak trzeba.
Pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
stania-PL
Post autor: stania-PL » sob mar 22, 2008 15:59
DjMantis pisze:ja mam pytanie rowniez zwiazane ze wskaznikiem paliwa - czy to normlane ze po zalaniu do pelna - az po korek - wskazowka nie dochodzi do konca - tzn jest ok 2mm od wskaznika pelnego baku. czy to norma???
pozdr
Wcisnij odpowietrzenie to zalejesz go tak, że po 300 Km ci zacznie opadać
<wymoderowano>
DjMantis
Post autor: DjMantis » ndz mar 23, 2008 04:57
odpowietrzeniei wcisnalem przed zatankowalem i chyba nic nie dalo bo weszlo 50L a palila mi sie rezerwa...
tomai
Post autor: tomai » ndz mar 23, 2008 22:19
Wszystko fajnie tylko odpowietrzenie wcisnij dopiero po pierwszym odbiciu pistoletu, a nastepnie wlewaj na wcisnietym odpowietrzeniu, ja w ten sposób wlewam do mojej Bory 64 litry
DjMantis
Post autor: DjMantis » pn mar 24, 2008 15:51
tomai pisze:Wszystko fajnie tylko odpowietrzenie wcisnij dopiero po pierwszym odbiciu pistoletu, a nastepnie wlewaj na wcisnietym odpowietrzeniu, ja w ten sposób wlewam do mojej Bory 64 litry
oooo dzieki dzieki :))) wlasnie nei widzialem kiedy to trzeba wcisnac:)))))) ok nastepnym razem sproboje co i jak :)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
