Słaby akumulator po nocy
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz mar 23, 2008 20:41
Ja i tak stawiam na ROZRUSZNIK zawsze będzie rozładowywał akumulator przy zwarciu a że ma aż 4 szczotki na wirniku to zawsze zapali ale z oporami nawet przy 2 szczotkach.
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz mar 23, 2008 22:28
hudy21 pisze:Ja i tak stawiam na ROZRUSZNIK zawsze będzie rozładowywał akumulator przy zwarciu a że ma aż 4 szczotki na wirniku to zawsze zapali ale z oporami nawet przy 2 szczotkach.
Rozrusznik, badz alternator. Bo te dwa elementy sa podlaczone poza ukladem stacyjki.
Zwroccie uwage, ze alternator jest polaczony z reszta instalacji bezposrednio. Rozrusznik posiada zas wbudowany "przekaznik" ktory go odcina.
Tak wiec bardzij obstawialbym alternator (a konkretnie zwarcie w mostku prostowniczym, a pozniej ewent. rozrusznik, badz jakis element montowany dodatkowo do instalacji (nieoryginalny) - alarm, radio, itd.
Trzeba wpiac sie amperomierzem i sprawdzic odlaczajac kolejno bezpieczniki. Bez tego ani rusz.
Tak jak napisalem prad do 50mA jest OK.
vwmadison
Post autor: vwmadison » ndz mar 23, 2008 23:50
może sprawdz jeśli masz jakieś odcięcie, pluskwę, ukryty włącznik..tez może zabrac prąd.....
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr mar 26, 2008 11:52
Tauosu pisze:ppoll27: Nie Ja sprawdzalem tylko elektronik, jednak wtedy bylem z tym spalaniem co by sie dokladnie dowiedziec oco chodzi... stwierdzil ze licnzik byl cofniety i ktos namieszal w liczniku dlatego pokazuje takie spalanie... szczerze, to mi sie wydaje ze glupoty gada :P
sprawdź sobie napięcie na zaciskach aku na wolnych obrotach - nie powinno być mniejsze niż 13,9 V, nie powinno się zmienić po dodaniu gazu, lub załączeniu świateł i nawiewu ... inaczej nie ładuje ci akumulatora ... :bigok:
TDPower
Tauosu
Post autor: Tauosu » czw mar 27, 2008 02:10
Jutro samochod idzie do calkowitego przegladu wiec pewnie rozwiarze sie problem, dam znac co to bylo.
[ Dodano: 29 Mar 2008 22:11 ]
Mam "uszkodzony" moduł komfortu (albo jakoś tak), pobiera po prostu za duzo energii ok. 30 mA. Powiedziano mi ze nowy taki kosztuje 800 zl, szukam czegos uzywanego moze ktos by mial cos takiego na zbyciu ? nr: 1J0959799AH, samochod mam dopiero 1 dzien ale z porady mechanika "na teraz" wychodzi ze pomaga wyjecie bezpiecznika nr. 14 -> oswietlenie wnetrza etc. i jak narazie pomaga ;) Jednak tak czy siak nie moge ciagle wyjmowac bezpiecznika na noc wiec musze wymienic ten moduł.
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2008 23:13 przez Tauosu, łącznie zmieniany 1 raz.
