problem chyba z rozrusznikiem?
peja_internet
Post autor: peja_internet » czw mar 20, 2008 10:31
Witam, tak jak w temacie, mam golfa 2 z silnikiem 1.6D problem polega na tym że jak jest *#cenzura#* to samochód odpala normalnie, wystarczy że zrobi się troszkę zimniej to są problemy, mianowicie rozrusznik przekręci kilka razy około 15-20 sekund i akumulator jest pusty, wczoraj został sprawdzony akumulator który jak się okazało jest jak najbardziej sprawny, był wyjęty rozrusznik który po podłączeniu do akumulatora ledwo się krecił, po zmianie szczotek oraz wyczyszczeniu całego rozrusznika poniewarz był w środku zalany olejem, rozrusznik zaczął normalnie kręcić a po wstawieniu go spowrotem do auta problem wrócił:( ma ktoś jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu? może wina nie leży po stronie rozrusznika? będe bardzo wdzięczny za jakiekolwiek rady pozdrawiam
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw mar 20, 2008 10:33
do sprawdzenia świece, czy wogóle świece grzeją, kąt wtryski
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
peja_internet
Post autor: peja_internet » czw mar 20, 2008 10:38
dzieki za zainteresowanie, świece grzeją , sprawdzone miernikiem oraz każda po kolei
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw mar 20, 2008 12:04
sprawdz kąt wtrysku, bo problem pojawia sie jak jest zimno.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pn mar 24, 2008 07:02
Z tego co piszesz to może być rozrusznik, dieslem trzeba zakręcić, jeśli dobrze pamiętam to rozrusznik musi zakręcić silnik do 100 obr/min , zobacz też automat, mogą być zabrudzone styki i nie dają dość prądu.
BENITO
Post autor: BENITO » pn mar 24, 2008 11:15
Jeśli aku jest pusty, to część prądu musi iść na marne, przypuszczam że może gdzieś być zwarcie na przekaźnikach.
