wazne!
zico1981
wazne!
Post autor: zico1981 » pt wrz 16, 2005 18:01
Witam jaka jest kolejnosc przy zapłoinie, to znaczy jak chodza tłoki 1-3 2-4, czy 1-4 2-3, silnik 1,8PF. Druga sprawa czarny dym wydobywa sie z rury wydechowej, czarne swiece, czy to nie sprawka uszkodzonego aparatu zaplonowego? przeplywoniez jest ok- sprawdzalem.Help
Pinhead
Re: wazne!
Post autor: Pinhead » pt wrz 16, 2005 18:11
zico1981 pisze: Druga sprawa czarny dym wydobywa sie z rury wydechowej, czarne swiece, czy to nie sprawka uszkodzonego aparatu zaplonowego? przeplywoniez jest ok- sprawdzalem.Help
Przebogacona mieszanka. Jeśli walni czarnym dymem i masz okopcone świece to dosyć mocno przebogacona. Może być walnięta lambda.
=-Pinhead-=
daaroo
Post autor: daaroo » pt wrz 16, 2005 22:06
moze tez byc zaplon zle ustawiony
adamo122
Post autor: adamo122 » pt wrz 16, 2005 22:21
o ile sie nie myle to 1 2 4 3
ale bardzo prawdopodobne , ze sie ednak myle
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt wrz 16, 2005 22:26
Tylko i wyłącznie!!!
1 3 4 2
GEORG
Post autor: GEORG » pt wrz 16, 2005 22:49
1 3 4 2 i nie może być inaczej. :pub:
VW RULEZ :)
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob wrz 17, 2005 09:51
1-3-4-2 !!!!!!!!!!! mozesz miec tak jak wyzej , za bogata mieszanke, uszkodzona sonda lambda, albo ktorys z czujnikow padl , podjedz sobie na diagnostyke u mnie za to wzieli 20zl wiec nie majatek i sprawdz sobie jaki masz sklad mieszanki a przyokazji dowiesz sie czy sonda dziala ,kat i cala reszta
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
