Gałka dźwigni zmiany biegów - jak zdjąć
w0wacik
Post autor: w0wacik » pt kwie 29, 2005 00:56
Mam trzy pytanka na temat dźwigni zmiany biegów w Golfie 4 (silnik 1.9 TDI 100PD ATD - skrzynia 5 biegów). Jak zdjąć gałkę zmiany biegów? Czy mieszek to jeden element z gałką? Jak jest mocowany mieszek do konsoli środkowej?
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2008 21:48 przez w0wacik, łącznie zmieniany 1 raz.
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie..."
w0wacik
gav71
Post autor: gav71 » pt kwie 29, 2005 11:51
Witam - mialem ten sam problem ale go zozwiazalem a mianowicie:
musisz zdjac ramke z tunelu ( mieszek trzyma sie tej ramki na gumce )i zobaczysz zacisk na lewarku ( taka metalowa opaska - usun ja lub poluzuj ) zdejmiesz cala galke zmiany, nastenie zauwazysz jak zamocowany jest mieszek - bardzo proste - powodzenia
tomaszlipski
Post autor: tomaszlipski » pn mar 24, 2008 21:31
witam mam problem vwgolf4variant skrzynia 6bieg na 5biegu hałas w czasie pusz cznia sprzęgła co to może być?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn mar 24, 2008 22:47
tomaszlipski pisze:witam mam problem vwgolf4variant skrzynia 6bieg na 5biegu hałas w czasie pusz cznia sprzęgła co to może być?
nie napisałeś jaki masz silnik ale w grę wchodzi :
1. zniekształcona tarcza sprzęgła
2. Pęknięte albo osłabione sprężyny tłumika drgań skrętnych.
W obydwu przypadkach w grę wchodzi wymiana tarczy sprzęgła.
tomaszlipski
Post autor: tomaszlipski » pn mar 24, 2008 23:48
jest to TDI 130KM a hałas ten pochodzi wyrażnie ze skrzyni w momecie zwalniania sprzęgła,i w czasie jazdy zdjęcie nogi z gazu powoduje ten hałas tylko tylko na 5 biegu. Dzięki
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt mar 25, 2008 00:06
tomaszlipski pisze:i w czasie jazdy zdjęcie nogi z gazu powoduje ten hałas tylko tylko na 5 biegu
szkoda, że wcześniej tego nie podałeś bo to zupełnie zmienia postać rzeczy a zatem nie będzie temu winna tarcza sprzęgła.
Dobrze jakbyś trochę bliżej opisał jak brzmi ten hałas, możesz go do czegoś przyrównać ?
tomaszlipski
Post autor: tomaszlipski » wt mar 25, 2008 00:13
można to porównać do sypiącego się łożyska piasty koła
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt mar 25, 2008 00:58
Gdyby to była wina łożysk wałka wyjściowego to takie odgłosy byłyby słyszalne na kazdym biegu a zatem najbardziej prawdopodobne będzie zużycie, zniszczenie lub wykruszenie zębu koła 5 biegu.
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » wt mar 25, 2008 10:53
Witam.
Żeby nie zakładać nowego tematu. Mam podobny problem tylko u mnie hałasuje na każdym biegu. Kiedy puszczę gaz słychać jakby padało łożysko (szumienie, chrobotanie). Wie ktoś co to może być?
maryjan
Post autor: maryjan » wt mar 25, 2008 11:56
A co to ma do meszka zmiany biegów? poproś o przesunięcie tematu.
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 157 gości
