Szybkie pytanie... jakie tarcze do vento 1,8 abs?
flgmnft
Post autor: flgmnft » wt mar 25, 2008 01:07
A wiec tak, znajomy ma w/w vento. Jakie tam byly tarcze no i jaka maja miec minimalna grubosc? Kolega jest zielony w temacie. I ni jak mu co kolwiek wytlumaczyc. Pomozcie prosze. Na forum pewnie to bylo poruszane ale tego jest tyle ze nie sposob przegrzebac calosc.
maroTdi
Post autor: maroTdi » wt mar 25, 2008 01:32
flgmnft, na wlepce w kodach pisze..
ale jak vento to mysle ze wentylowane 256mm 20mmgr a min 18mm
guti
Post autor: guti » wt mar 25, 2008 03:08
a ja nie wiem czy nie czasem 239 mm i 20 mm grubosc ( Takie ja zalozylem do siebie) , oczywiscie wentylki, kumpel ma ABSa MK III , mowil ze srednica jego tez jest 239 jak u mnie, ale np w wersji GT juz sz inne , wieksze bo np felgi 13 z mk1 nie wchodza do GT a do tego kumpla od ABSa wchodza :)
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » wt mar 25, 2008 12:05
A wszędzie ma tarcze?? U brata mam 256mm/20 (średnica/grubość) wentylowane z przodu, a z tyłu są 226/10 pełne. Tylko nie wiem, czy w abs wszędzie były tarcze.
Może pomocny okaże się ten sklep:
http://sklep.intercars.com.pl/
guti
Post autor: guti » wt mar 25, 2008 12:11
Stroosiu pisze:Tylko nie wiem, czy w abs wszędzie były tarcze.
mnie sie wydaje ze to zalezy od wersji .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
