VELOCITY BURNING DESIRE II . Wasze opinie
r32
Post autor: r32 » pn mar 24, 2008 17:35
Witam. Szukam mocnego i w miare porzadnego wzmaka D do 800zl, czy BURNING DESIRE II jest dobrym wzmakiem? Jak myslicie, na jakiej kwocie moze skonczyc sie licytacja?? Warto w ogole sobie tym sprzetem glowe zawracac??
http://www.allegro.pl/item332219300_cyf ... dzony.html
sieeea
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn mar 24, 2008 17:47
...a co ma napędzać ? Velocity robi/robiło dobre podzespoły, martwi mnie jednak :
"Współczynnik osłabienia > 100" ... co może i raczej wpłynie niekorzystnie na pracę potencjalnego Sub-a. Wzmak jest USZKODZONY , jak go naprawisz ?
Kłamca z dwumetrowymnosem !
r32
Post autor: r32 » pn mar 24, 2008 17:51
co to jest współczynnik osłabienia? i jaki powinien byc??... ma ciągnąć 2 suby alpine type r... ma uszkodzone tylko styki, wydaje mi sie ze nie jest to powazne uszkodzenie jesli po za tym wszystko jest sprawne i wzmak sie wlacza... za ile mozna go łyknąć?
sieeea
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn mar 24, 2008 18:07
http://www.audiostereo.pl/Wspolczynnik_ ... _3044.html
Użyj google , tam jest sporo o tym wzmaku. Cena sama się ukształtuje , czekaj do końca aukcji i na 5 sekund przed zakończeniem wrzuć pewną sumkę :bajer:
powalla
Post autor: powalla » pn mar 24, 2008 22:11
Na elektrodzie te wzmacniacze nie mają dobrej opinii ..........w sensie awaryjność .Mocne są ale i awaryjne .....znaleźć części ciężko ........pamiętne "potłuczone młotkiem" GTA Blaupunkta na allegro.........ułamane potencjometry były nie do zdobycia i trzeba było wlutowywać oporniki na stałe . Jeśli jesteś dobry w "elektronice" to ryzykuj i kupuj .Co będziesz nim pędził ,ile mocy potrzebujesz?
PS: ale światełko w tunelu jest ,bo podobno (gdzieś czytałem) potencjometry sie pojawiły w jakimś internetowym sklepie ........tylko GTA "porąbanych w niemieckim serwisie " już nie uświadczysz
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn mar 24, 2008 23:31
powalla pisze:PS: ale światełko w tunelu jest ,bo podobno (gdzieś czytałem) potencjometry sie pojawiły w jakimś internetowym sklepie ........tylko GTA "porąbanych w niemieckim serwisie " już nie uświadczysz
Do GTA można było dostać prawie takie same potencjometry ( sam wskrzesiłem 1 GTA ) :) .
Kiedyś napisałem maila do blaupunkta i odpisali ,że tylko do serii Velocity mają części zamienne, ale ceny pewnie są kosmiczne jak to bywa w serwisach .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
r32
Post autor: r32 » wt mar 25, 2008 17:30
wzmak jest sprawny z tego co mowi sprzedawca, trzeba będzie się zająć sytkami i gniazdami rca... chciałem nim pędzić 2 suby alpine r
sieeea
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt mar 25, 2008 17:52
Widać, że miał spore przejscia - zapewne dzwon. To, że się włącza nie świadczy o jego sprawności. Sprzedający ma duzó szrotu - przemyśl to zebyś się nie wpakował w cyrk.
r32 pisze:alpine r
który model? I ile masz kasy na ten piecyk.
scuzzy
Post autor: scuzzy » wt mar 25, 2008 18:03
złom wg mnie, widać na pozostałych aukcjach co koleś sprzedaje... tez mam na stanie alpinka, swr 1242d :bajer: ale póki co nie mam czym go napędzać :grrr: jaki Ty masz model?
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 18:11 przez scuzzy, łącznie zmieniany 4 razy.
r32
Post autor: r32 » wt mar 25, 2008 18:13
mam dokładnie ten sam model co Ty SCUZZY, tyle że x2 hehe. i mam problem z kupnem jakiegos wzmaka do tego, suby w prezencie dostalem i szukam czegos czym moge je napedzic... max chyba dam za tego velocity 600zl co myslicie?
sieeea
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt mar 25, 2008 18:18
scuzzy pisze:złom wg mnie, widać na pozostałych aukcjach co koleś sprzedaje... tez mam na stanie alpinka, swr 1242d :bajer: ale póki co nie mam czym go napędzać :grrr: jaki Ty masz model?
Napewno ktoś z tego złomu zrobi pełnowartościowy wzmacniacz :foch:
PRZEBIJĄ cie :jezor:
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 18:20 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
r32
Post autor: r32 » śr mar 26, 2008 13:17
ten wzmak pociągnie 2 suby 2-ewkowe oba połączone równolegle? impedancja wtedy bedzie się równać 1ohm?
sieeea
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr mar 26, 2008 13:31
2xalpine type-r 1242d z cewkami połączonymi równolegle będą śmigać na tym piecu:)
arti.sa
Post autor: arti.sa » śr mar 26, 2008 13:32
r32 pisze:impedancja wtedy bedzie się równać 1ohm?
tak będzie. Możesz go na 4 ohm wypróbować. Pociągnie ;)
[ Dodano: Sro 26 Mar, 2008 ]
jaka jest roznica przy polaczeniu cewki rownolegle a szeregowo?
Cewek nie cewki - te połączenia mają na celu uzyskanie odpowiednie "umownej"j impedancji.
r32 pisze:jak cewka bedzie polaczona rownolegle to glosnik wygeneruje moc wieksza niz w przypadku polaczenia cewki szeregowo?
Tak będzie głosniej, lecz tracimy kontrolę. Czym wyższa impedancja tym kontrola lepsza ale pamietajmy o możliwości wzmacniacza i na 4 czy 8ohm możemy mieć niodostatek mocy tym samym będzie ciszej i a przy wiekszych głośnościach tracimy kontrolę. Więc trzeba podpiąc ten zestaw pod wzmacniacz i się wsłuchać oraz wybrać właściwe ustawienie.
Wróć do „Car Audio”
