Hamulce brembo?? co sądzicie
Witam mam taka sprawe przymierzam sie do wymiany tarcz i klocków co sądzicie o zestawie tarcz na brembo i klocki frodo
Mały
ja właśnie myślalem o takich tarczach brembo takie z rowkami z nie wiem czy to dobry wybór wąłśnie to niby maja być chyba wentylkowane nie wiem nie znam sie za bardzo na tym
[ Dodano: 25 Mar 2008 20:22 ]
o cos w tym stylu co o nich sądzicie
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=331457266
Mały
- Wojtek0423
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Ja miałem z przodu oryginalne tarcze (miały już 7mm z 12 grubości
) + jakieś tanie klocki - nie dało się zahamować z piskiem opon. Po wymianie - tarcze zwykłe Brembo, klocki ferodo premier - jak chcę, to piszczy przy hamowniu aż miło.... Jak dla mnie różnica ogromna, ale biorąc pod uwagę zużycie/jakość starych elementów, to przy zamiane na każde inne markowe elementy uzyskałbym ten efekt.
Co do trwałości tarcz - mam taki efekt, że jak np. jadę po nierównym (ząbkowany asfalt) i hamuję, to tak, jakby tarcze były krzywe - ale na gładkiej drodze jest wszystko ok, więc to chyba nie tarcze.
Wiem, że chyba oryginalnie montowane były do golfów mkII elementy ATE, jak jest w przypadku mkIV to nie wiem.
- swapy silników;
- swapy silników;
Aha wielkie dzięki czyli polecacie ten zestawik a jak z jego zużyciem i trwałością oki wielkie dzięki jeszcze raz za opinie i napewno założę taki zestawik a polecacie go zarówno na przód i tył??
[ Dodano: 26 Mar 2008 09:52 ]
a jeszcze jedno czy poprawił może ta zmiana drogę hamowania czy nie bardzo??
Mały
- Arczi
Ja tez miałem taki dylemat ale postawiłem na ATE bo czytałem na forum że parę osób zakupiło ferrodo i miało problemy z tarczami (bicie), wiec kopiłem Ate nacinane i ate klocki. Ogólnie mogę Ci poleci zestaw Ate do twojego auta a na pewno nie będziesz żałował.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
