Hamulce brembo?? co sądzicie
lejda1
Post autor: lejda1 » wt mar 25, 2008 21:10
Witam mam taka sprawe przymierzam sie do wymiany tarcz i klocków co sądzicie o zestawie tarcz na brembo i klocki frodo
Mały
Duber
Post autor: Duber » wt mar 25, 2008 21:12
brembo byly zawsze ok.ale juz pare zlych slow czytalem na ich temat.podobno od momentu jak zaczeli je w polsce robic.frodo nieznam
dar3k_
Post autor: dar3k_ » wt mar 25, 2008 21:18
wymienialem klocki i tarcze jakies 2mies temu i zalozylem ATE, nie moge narzekac, mialy byc brembo ale mechanior polecil ATE albo tansze lukasy, zalozylem ATE i jestem zadowolony z hebli
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
lejda1
Post autor: lejda1 » wt mar 25, 2008 21:20
ja właśnie myślalem o takich tarczach brembo takie z rowkami z nie wiem czy to dobry wybór wąłśnie to niby maja być chyba wentylkowane nie wiem nie znam sie za bardzo na tym
[ Dodano: 25 Mar 2008 20:22 ]
o cos w tym stylu co o nich sądzicie
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=331457266
Mały
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » wt mar 25, 2008 22:32
U siebie mam założone tarcze brembo max i klocki ferodo i powiem Ci że hamują naprawde nieźle. Osobiście polecam.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr mar 26, 2008 01:05
lejda1 pisze:co sądzicie o zestawie tarcz na brembo i klocki frodo
chyba najczęściej polecany zestawik na forum
Lukieyoo
Post autor: Lukieyoo » śr mar 26, 2008 01:12
zestaw dosyc popularny brembo tarcze i klocki ferodo choc sam osobisci to uzywam ATE tak jak VW na pierwszy montaz
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 26, 2008 10:32
Ja miałem z przodu oryginalne tarcze (miały już 7mm z 12 grubości :) ) + jakieś tanie klocki - nie dało się zahamować z piskiem opon. Po wymianie - tarcze zwykłe Brembo, klocki ferodo premier - jak chcę, to piszczy przy hamowniu aż miło.... Jak dla mnie różnica ogromna, ale biorąc pod uwagę zużycie/jakość starych elementów, to przy zamiane na każde inne markowe elementy uzyskałbym ten efekt.
Co do trwałości tarcz - mam taki efekt, że jak np. jadę po nierównym (ząbkowany asfalt) i hamuję, to tak, jakby tarcze były krzywe - ale na gładkiej drodze jest wszystko ok, więc to chyba nie tarcze.
Wiem, że chyba oryginalnie montowane były do golfów mkII elementy ATE, jak jest w przypadku mkIV to nie wiem.
- swapy silników;
lejda1
Post autor: lejda1 » śr mar 26, 2008 10:51
Aha wielkie dzięki czyli polecacie ten zestawik a jak z jego zużyciem i trwałością oki wielkie dzięki jeszcze raz za opinie i napewno założę taki zestawik a polecacie go zarówno na przód i tył??
[ Dodano: 26 Mar 2008 09:52 ]
a jeszcze jedno czy poprawił może ta zmiana drogę hamowania czy nie bardzo??
Mały
Arczi
Post autor: Arczi » śr mar 26, 2008 18:17
Ja tez miałem taki dylemat ale postawiłem na ATE bo czytałem na forum że parę osób zakupiło ferrodo i miało problemy z tarczami (bicie), wiec kopiłem Ate nacinane i ate klocki. Ogólnie mogę Ci poleci zestaw Ate do twojego auta a na pewno nie będziesz żałował.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
cylinder
Post autor: cylinder » śr mar 26, 2008 18:45
Polecam tarcze i klocki TRW Lucas, załozozone po ostatnich problemach z brembo, które pogieły sie po 2000km.
lejda1
Post autor: lejda1 » śr mar 26, 2008 19:34
Wielkie dzieki koledzy jednak w takim razie założe chyba te ATE nacinane
Mały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
