1,9 TD po hamowni prosi o opinię.
dawid018
Post autor: dawid018 » wt mar 25, 2008 19:09
Bolekrsko pisze:schodze ponizej 10 :bigok:
czym mierzone??
twardy pisze:Jade zaraz do tłumikarza mam gdzieś dziure w tłumiku i trzeba to naprawic
to trzeba wymienić na fi 70mm a nie naprawiać :grin: :chytry:
obecne mkII by dawid018
adam16v
Post autor: adam16v » wt mar 25, 2008 19:10
Ile może kosztować u tłumikarza kompletny przelot 2.5" od turbiny aż do końca?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
twardy
Post autor: twardy » wt mar 25, 2008 19:53
dawid018 pisze:to trzeba wymienić na fi 70mm a nie naprawiać
tłumik do wymiany końcowy , jutro będzie nowy +rura przelotowa od początku do końca fi 55 - wystarczy :bigok:
Pytałem o cene za robote ale Andrzej zrobi mi to za free :grin:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
dawid018
Post autor: dawid018 » wt mar 25, 2008 19:58
twardy pisze:fi 55
zewnetrzna czy wewnętrzna??jak wewnętrzna to mało zwłaszcza jak masz modzone auto
souler
Post autor: souler » wt mar 25, 2008 20:00
twardy pisze:
jak 55mm masz za free to doplac pare groszy i rob wiekszy. warto.
twardy
Post autor: twardy » wt mar 25, 2008 21:16
souler pisze:jak 55mm masz za free to doplac pare groszy i rob wiekszy. warto.
własnie tak chyba zrobię , zależało by mi żeby zacząć od kolektora i aż do końca puśćić większy przelocik. Zobaczymy jak tam materiały tj rury.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr mar 26, 2008 00:48
IRAS78, jaki masz pelny numer tej pompy wtryskowej? EKO to nie jest czasem 8mm? troche ubogi ten wykres ;) Souler mial lepszy wynik bez LDA ;)
souler
Post autor: souler » śr mar 26, 2008 01:07
zaprzal pisze:IRAS78, jaki masz pelny numer tej pompy wtryskowej? EKO to nie jest czasem 8mm? troche ubogi ten wykres ;) Souler mial lepszy wynik bez LDA ;)
no mialem, ale to byl moj wykres :jezor: a moje zawsze musi byc lepsiejsze. wykres ma ok. tylko 1.2 bara i malo paliwa, takze nie jest zle.
a pompa moze i jest 8mm. nie chce mi sie sprawdzac po numerach z ksiazkami. za mala zeby na tym miec odpowiednio duzo mocy, ale do wygodnego wozenia dupska wystarczy.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr mar 26, 2008 16:32
proste, zawsze paska b4 tdi 1z mozna objechac :bigok:
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw mar 27, 2008 02:23
zaprzal pisze:proste, zawsze paska b4 tdi 1z mozna objechac :bigok:
Eee...mi sie wydaje, że objechanie 1Z AAZetem to już żaden sukces. Teraz to już trzeba myślec jak objechać AFNa ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw mar 27, 2008 21:35
Michnik pisze:
to trzeba przestac myslec i zaczac robic w koncu to co napisane na forum ;)
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » czw mar 27, 2008 23:45
to ja mam pytanko ile by było przy cisnieniu 1,2bar ale na suszarce T3 ?? :hehe: 110KM :kac:
Garett T3 ready to aplication :D
IRAS78
Post autor: IRAS78 » pt mar 28, 2008 12:54
Witam po dłuższej przerwie.
wydech zrobiony: bez środkowego i lekko wypruty tylny, a przy okazji wymiana złącza elastycznego - poprawa mocy przy niewielkim wzroście hałasu - przyjemny basik choć troszkę słychać świst turbinki??- ale to chyba nie coś złego - na dolocie szczelna, bez luzu wzdłużnego i tylko minimalny, ledwie wyczuwalny luz poprzeczny- czy to normalne???
souler, punkcik dla Ciebie za info na temat konkretnych nastawów, pomysł z wydechem i info o pompie(na pewno 9 bo LDA pasuje do listwy, a u kolegi też w pompie bez LDA nie - bo ma 8mm - info potwierdzone przez pompiarza)
Koledzy zapraszam do zamieszczania swoich wykresów silnika AAZ celem porównań i analiz
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
http://arriva.fotosik.pl/albumy/376659.html#e
BENITO
Post autor: BENITO » pt mar 28, 2008 13:21
Jeśli jest jak mówisz to turbo powinno być w porządku. Ja na chwile włączyłem silnik przy zdjętym dolocie do suszarki i mi prawie wciągnęło latarkę jak patrzyłem do ślimaka :helm: i dodałem gazu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
