czujnik temperatury a spalanie
golfik88
Post autor: golfik88 » wt gru 04, 2007 13:14
siemano, czy niesprawny czujnik temp (niebieski) w mk II 1.6 PN moze miec wplyw na prace silnika i spalanie ??
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 02:09 przez golfik88, łącznie zmieniany 1 raz.
pprezes4
Post autor: pprezes4 » wt gru 04, 2007 13:15
tak!!!
golfik88
Post autor: golfik88 » wt gru 04, 2007 13:20
bo wlasnie slyszalem ze moze miec jakis zly wplyw na prace i spalanie, chcialem sie upewnic i poradzic
wiec wielkie dzieki :pub:
grzegorz8319
Post autor: grzegorz8319 » wt gru 04, 2007 15:31
Hej ja ostatnio miałem problemy z tym czujnikiem w swoim aucie (zaczynał przygasać i takie tam) Po wymianie jak ręką odjął koszt takiego czujnika nówka ok 20 zł a uzywany kupisz za 10
Golf Mk2 1.3 NZ na dobry początek - do sprzedania.
Golf Mk4 1.6 BCB Q-line kolejny nabytek
Passat B6 2.0 TDI BMP Comfortline
Poszukuje Golfa Mk1 w stanie dobrym!
zielu
Post autor: zielu » wt gru 04, 2007 18:58
tak.. bo to czujnik od ssania...
jesli ejst nie sprawny to ciagle jeździsz na ssaniu i spalanie masz ciagle powyzej 10 :) a obroty koło 1200
golfik88
Post autor: golfik88 » wt gru 04, 2007 20:59
dzieki everybody za porady :pub:
[ Dodano: 04 Gru 2007 20:00 ]
punkciki beda :pub:
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt mar 25, 2008 17:53
Ostatnio zauważyłem że mój mkIII 1.4 abd zaczął więcej palić. Spalanie wzrosło o około 1,5l na 100km. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić czujnik temperatury i po powrocie z trasy zostawiłem go na jałowym biegu podniosłem maskę i odłączyłem ten czujnik. Wydaje mi się że obroty powinny wzrosnąć ale nie zauważyłem zadnej reakcji. Czy możliwe że ten czujnik jest walnięty?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr mar 26, 2008 10:57
nie tak, nie tak, nie tak ...
po odpięciu - komp uznaje że silnik jest nagrzany i wyłacza ssanie ... czyli jesli jest OK to obroty ci się nie zmienią ...
ten czujnik sprawdzasz tak:
-odpinasz go na zimnym zgaszonym silniku i mierzysz opór omomierzem (powinno być kilka tysięcy Ohm)
-zapinasz wtyczkę i śmigasz do zagrzania silnika, gasisz silnik
-odpinasz go na ciepłym silniku i mierzysz opór omomierzem (powinno być kilkaset Ohm
w mk3 możesz trafić na czujnik z 4 wyprowadzeniami - 2 są do sterowania kompem, 2 do wskaźników na desce
:bigok:
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 10:58 przez ppoll27, łącznie zmieniany 1 raz.
TDPower
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » śr mar 26, 2008 11:57
Tak, jak najbardziej. Ostatnio miałem, jak się okazało, przerwę na przewodach do czujnika. Przy odpalaniu go zalewało, trochę się "telepał" i nie ważne, czy był zimny czy gorący. A palił jak smok. Jadąc 80km/h na trasie spalił mi 10l/100. Silnik 2.0 AGG co prawda, ale bez przesady. ppoll27 jak go zdjąłem przy pracującym silniku to po jakiejś chwili mi zgasł mi silnik. Później miałem problem z odpaleniem, bo jak się okazało był zalany.
VAG wykazał tylko błąd czujnika.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr mar 26, 2008 16:05
racja - ok, mają delikatnie wzrosnąć, ale lepiej i tak go pomierzyć ...
TDPower
golfik88
Post autor: golfik88 » sob kwie 12, 2008 22:52
koledzy i kolezanki, ktory czujnik odpowiada za wskaznik na desce rozdzielczej bo juz sam do konca nie wiem :grin: , zawsze piszecie ze to ten niebieski a dlaczego jak sie zmostkuje czarna wtyczke to wtedy wskazowka wychyla sie na maksa ?? Od czego jest niebieski a od czego czarny
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » sob kwie 12, 2008 23:06
golfik88 pisze:jest niebieski a od czego czarny
jeden podaje sygnal na deske a drugi do kalkulatora ale to chyba wasnie czarny jest od wskaznika o ile dobrze pamietam ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz kwie 13, 2008 03:07
golfik88 pisze:koledzy i kolezanki, ktory czujnik odpowiada za wskaznik na desce rozdzielczej bo juz sam do konca nie wiem :grin: , zawsze piszecie ze to ten niebieski a dlaczego jak sie zmostkuje czarna wtyczke to wtedy wskazowka wychyla sie na maksa ?? Od czego jest niebieski a od czego czarny
Niebieski jest od ssania, sygnał z niego idzie do kompa. Jeśli odepniesz go na ciepłym silniku to obroty powinny wzrosnąć. (opór max)
Czarny jest od wskaźnika.
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz kwie 13, 2008 09:36
bodzio_j pisze:Niebieski jest od ssania, sygnał z niego idzie do kompa. Jeśli odepniesz go na ciepłym silniku to obroty powinny wzrosnąć. (opór max)
no i to rozumiem :) dzieki bodzio_j
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
