Gasnacy silnik 1,6 ABU
- ultradźwięk
Witam mam pytanie, otóż od 2 dni jeżdżac na gazie i skrecajac w lewo (nie dynamicznie, na luzie) silnik potrafi sobie od tak zgasnać. Poprostu obroty spadaja i 2 kontroli sie zapalaja oleju i ladowania i nic. Odpalam i jade dalej. Nie bylem z tym u mechanika ale zastanawiam sie czy w jakiejs ekstremalnej sytuacji mi nie zgasnie. Czy może byc to spowodowane ta pompa ktora "zabiera obroty"
Co to może być? Aha od dluzszego czasu zauwazylem ze obroty na luzie lubia sobie plywac, czasami nawet o jakas 1 kreske ( na gazie). Dzwonilem do gazownika a on powiedzial ze w golfach tak jest i to oznaka ze sonda i komputer dobrze pracują.
Czy to wina mieszanki gazu?
z góry dzięki i pozdrawiam.
Re: Gasnacy silnik 1,6 ABU
Kiedyś jak jeździłem na gazie mialem ten sam problem po regulacji mieszanki silnik pracował normalnie. CZasem może też wytrącac obroty jak gdzieś łapie lewe powietrze
Zobacz co teraz sprzedaje: http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=140917 !!!
- ultradźwięk
mayyer
mam ten sam objaw tzn chyba mialem tylko jak skrecam w prawo
jest to dosc sporadyczne ale zdarza sie, malo tego ostatnio bylem na przegladzie gazu, tak mi skubance ustawili ze mulil go jak skurczybyk, nie znam sie na tych pokretlach od gazu za bardzo, ale raz kozie smierc pomyslalem, zaczalem troche krecic 2 pokretla pod maska i 3 w bagazniku przy butli, o dziwo zaczal silnik rowno pracowac kopa ma jak mial a i nawet nie gasnie przy skretach
) niedlugo pojade na przeglad wiec mi sprawdza czy wszystko dziala jak nalezy
- tomek26106
ale to dotyczy tylko tego jak kierownica jest skręcona na max, mysle ze nie w tym problem, problem moim zdaniem lezy w instalacji gazowej.marekos pisze:To że gaśnie przy skręcie to jest objaw tego że pompa od wspomagania stawia znaczny opór dla silnika, ja mam TDI (silnik potwór) i widać jak się skręcam kierownicą na biegu jałowym to troszeczke obroty spadają.
- mACK
Witam!
Tez mam 1.6 abu zagazowany (BRC) i nic sie nie dzieje ,jak skrecam na maxa to obroty troche spadaja(wspomaganie), ale nie gasnie,podobnie jak depniesz hamulec.
Moja rada, znajdz porządnego gazownika i niech ci dobrze wyreguluje gaz na jalowym, a pieprzenie ,ze golfy tak maja niech sobie wsadzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
