Jak sie nazywaja te gumy??
Panowie jak sie nazywaja fachowa te gumy? A moze ma ktos ich numer katologowy bo mam problem z ich dostaniem w sklepie. Sprzedawcy twierdza ze tam nie ma zadnych gum, tylko ciekawe kawalki czego ja dzis wyciagnalem. Huk niemilosierny, od razu mowie.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
osłony, odboje... http://allegro.pl/item330284521_oslony_ ... t_ss_.html http://allegro.pl/item328201968_odboje_ ... _kpl_.html
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 16:13 przez Pączek, łącznie zmieniany 1 raz.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
http://allegro.pl/item329467704_poduszk ... e_mts.html widzisz je jak otworzysz maske i kapsel od amorkow
- Paweł Marek
http://www.allegro.pl/item332899707_odb ... 3_c91.html
trzecia guma jest między talerzykiem a sprężyną i na tym koniec jeśli o górę chodzi
- Królowa Saba
może chodzi o łożysko górnego mocowania są 2 rodzaje
nr:
1. SKF VKDA 40101 i to jest od nr: nadwozia 19-E-300 001
FEBI 14954
2. SKF VKDC 35102
FEBI07559
lub zestaw górnego mocowania BOGE 88-596R
nr:
FEBI 14954
2. SKF VKDC 35102
FEBI07559
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 17:45 przez Królowa Saba, łącznie zmieniany 2 razy.
AUTO jest Bogiem, PRęDKOść nałogiem, żYCIE zabawą, a SEX podstawą...
noooooooo, wlasnie o to mi chodzilo. Czyli to jest zeniby lozysko, dziwne troche ale jednak jest. Kupie dzis lozysko i odboj, bo jak widzicie lozysko jest na samej gorze a ja kawalki tego dzis wyciagnalem i wyraznie slychac jak sie tlucze zaraz przy gornej srubie amortyzatora w tym kielichu. Nie wiem panowie i panie jak mam Wam dziekowac. Moze chciaz punkcik jakos to wynagrodzi.
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 17:33 przez tursky, łącznie zmieniany 1 raz.
Z moich świezych informacji - a kilka tematów temu wykręciłem amorek bo też padł mi tył, w tylnim amortyzatorze są 3 elementy gumowe - jeden to element gumowy którego komplet nazywa się gniazdo dolne sprężyny (przynamniej taka informacje z ksiązki dostałem) i to jest największa guma, o którą bezpiśrednio opiera się spręzyna, a kończy się miską(gniazdem) koszt 20zł:) guma ok. 8zł. No i są dwie gumy, zaraz przy tym gnieździe powinna być dolna poduszka (większa) i górna (mniejsza). Na to co wskazałeś strałką, niżej idzie kołnierz. Przynajmniej tak jest u mnie. Wlasnie na bierząco wymieniam poduszki i okazalo się, że jeszcze te gniazdo plus guma do gniazda weszły w koszty. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1824425#1824425 moze bedzie wskazac lepiej na którymś ze zdjęcia?
Z poważaniem
Bartłomiej Maliszewski
- Paweł Marek
przecież podałem linka do allegro, a Królowa Saba pokazał (pokazała?) co trzeba na ostatniej fotce. Termin łożysko używamy raczej w przednim zawieszeniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
