Co steruje ssaniem?
- DamianCU
Co steruje ssaniem?
Mam problem, auto mi chodzi cały czas tak jakby na ssaniu i mam cały czas czarne świece zapłonowe. Co steruje ssaniem?
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Masz wtrysk monojetronic , o ile dobre myśle to ssaniem steruje u Ciebie Silniczek krokowy . A ten silniczek sterowany jest przy pomocy czujnika temp. oraz sondy lamda. I te 2 rzeczy musisz sprawdzić.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- DamianCU
Tylko który czujnik. Są 2, niebieski i czarny (chyba porównawczy). Niebieski już wymieniłem. Czarny ma wpływ?
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
- Maćkooo
Niebieski jest napewno od temperatury podawanej do silnika krokowego , a czarny bodaj od licznika , najlepiej weź wyciągnij wtyczkę z czarnego gdy silnik jest nagrzany, jesli wskazówka opadnie to jest to czujnik temperatury cieczy chłodzącej.DamianCU pisze:Są 2, niebieski i czarny (chyba porównawczy). Niebieski już wymieniłem. Czarny ma wpływ?
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Niebieski podaje info o tem. do komputera i odpowiada za ssanie. Czarny jest tylko do wskaźnika - jak odepniesz to wskazówka powinna pójść na zero. Wyjmij wtyczkę z niebieskiego czujnika na włączonym nagrzanym silniku. Obroty powinny wyraźnie wzrosnąć.DamianCU pisze:Tylko który czujnik. Są 2, niebieski i czarny (chyba porównawczy). Niebieski już wymieniłem. Czarny ma wpływ?
- DamianCU
Wypiołem wtyczke niebieskiegoi obroty wzrosły a więc działa. Zrobiłem też reset ECUbodzio_j pisze: Niebieski podaje info o tem. do komputera i odpowiada za ssanie. Czarny jest tylko do wskaźnika - jak odepniesz to wskazówka powinna pójść na zero. Wyjmij wtyczkę z niebieskiego czujnika na włączonym nagrzanym silniku. Obroty powinny wyraźnie wzrosnąć.
i zobaczymy. To od czego jest czerwony??
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
- Maćkooo
Wiec tak czerwony steruje ogrzewaniem kolektora ssacego . Przerywa on dopływ prądu gdy temp. przekroczy 65 C i załącza w temp. płynu chlodzącego niższej od 55 C.DamianCU pisze:To od czego jest czerwony??
Ps Szkoda że nie działa fotosik wysłałbym foty .
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- DamianCU
Popatrzyłem na zdjęcia RPka w innym golfie i ja mam na odwrót czujnik czerwony z niebieskim. Czerwony jest przy bloku silnika. Ma to jakies znaczenie??
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
- DamianCU
Podpięte są odpowiednio kolorami, tylko czujniki są na odwrót.
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
boordziu69
boordziu69
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
