VW T2 1,6TD>1,6D pytanie o silnik
witam
Mam na oku T2 silnikiem 1,6TD(korba wyszła bokiem)
w domu za to mam 1,6D od golfa2,Teraz tak: czy jak założę głowicę i pompę TD do D to będzie to jeżdzić normalnie?
Grzesiek
Grzesiek
greg
mój D ma chłodnicę oleju.greg pisze:Powinno jeździć normalnie - kostrukcyjnie jest tak samo. Dodatkowo jak zdejmiesz miskę olejową to masz takie spryskiwacze denek tłoków zamontowane w TD- należałoby je też przełożyć, aha i filtr oleju w TD jest z chłodniczką oleju a w D chyba nie wchodzą tam węże.
Więc w głowicy wszystko się zgadza (olej/woda)?
Grzesiek
greg
napewno niema chlodnicy oleju zwykly D kolego
TD ma na bank
bebechy sa takie same stopien sprezania uklad kanałow olejowych mozesz sobie sprawdzic porownujac dwa bloki bez głowicy byc moze ze tłoki w TD sa nieco twardsze bo ma wieksze przeciazenia co do glowicy to bys musial razem z pompa walkiem rozrzadu zamontowac ogolnie kompletna gore zalozyc od TD i bedzie smigac
zwroc uwage na znaki w ustawianiu pompy niewiem ale moga sie roznic minimalnie tak dla swietego spokoju trza sprawdzic
TD ma na bank
- Michael G60
Głupie pytanie, czy 1.9 TD AAZ ma chłodnicę oleju ???Krzylu pisze:napewno niema chlodnicy oleju zwykly D kolego
TD ma na bank
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
ma na bank
jest to taka niby puszka gdzie znajduje sie filtr oleju wchodza tam dwa weze od wody i tym własnie jest chlodnica oleju w TD w mk1 były inne wygladaly jak male nagrzewnice i szły dodoatkow przewody olejowe lezala na ktores podłuznicy a w TD i GTI mk2 sa inne na zasadzie chlodzenia woda a nie powietrzem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
