Szyba opuszcza sie po kilkukrotnym wciskaniu przycisku
vw.motor.sport
Witam ja w temacie ... mam problem z elektryka szyb ... odnosnie mam 2 rzeczy ktore mam na celowniku przycisk lub silniczek od szyb ... a mianowicie objaw jest taki
gdy naciskam prawa szybe opuszcza sue cala
gdy naciskam lewa opuszcza sie jakies 5 cm i staje dopiero kiedy nacisne jeszcze jednen raz idzie w dol i tak caly czas problem z ta jedna szyba wina podnosnika *silnika* szyb ? czy przycisku czekam na porady
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 21:27 przez vw.motor.sport, łącznie zmieniany 1 raz.
Nisko ... Twardo ... Jednym Zdaniem ... Lubie sie ocierac o asfalt
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Może siłownik już się kończy
vw.motor.sport
- Paweł Marek
ja mam podobny problem - z tym ze lewa tylna szyba ... i u mnie dzieje się tak przez kostkę w słupku ( w tej gumowej uszczelce) tam coś mi nie łaczy ( przy otwartych drzwiach jak docisne kostke to działa normalnie a gdy zamkne drzwi to dzieje sie tak jak piszesz
... luknij u siebie moze ten sam problem bedzievw.motor.sport pisze:gdy naciskam lewa opuszcza sie jakies 5 cm i staje dopiero kiedy nacisne jeszcze jednen raz idzie w dol i tak caly czas
MichalOlsztyn
- Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53280 tu mniej więcej opisałem jak sobie z tym poradziłem, tak się składa że już w 4 z w sumie 6 szyb w moich dwoch autkach.
vw.motor.sport
- Paweł Marek
jeezcze zależy jaki masz rocznik, jaśli starszy brose jak na fotce to napewno ten czujnik jest winien(pierwsze roczniki mk3), jeśli nowszy - spróbuj jeszcze resetu: wypnij wtyczkę z drzwi- potem podłącz, zobaczysz czy pomoże
vw.motor.sport
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
