szukam wzmaka
mialem te wtyki testowalem odradzam
obecnie mam tylko 1rca ale w drodze ida stinger pro 4 kanaly
i mialem te rozejscie efekt byl taki ze bez rozejscia wszystko pieknie ladnie
zalozylem glupie rozejscie i bylo w glosnikach trzaski slychac i piski odradzam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- patryk2340
- Carpe Diem
arti.sa pisze:Poszukaj Signat RAM 3 MKII pod suba
szukam, szukam, ale na allegro brak, na essie też nic.... chyba że źle szukam
a co myślicie o wzmakach cruch, np coś takiego http://allegro.pl/item323658792_crunch_ ... 0_usa.html
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 00:26 przez patryk2340, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
co do monoblocka masz juz wylozone na talez
[ Dodano: 26 Mar 2008 23:28 ]
patryk2340,
patryk2340,
arti.sazukam, szukam, ale na allegro brak
czasami kilka tyg. sie poluje
Cookiemonster
Wbij sobie do głowy słowo "OLDSCHOOL" przy zakupie wzmaka/radia , jak nie rzygasz forsą
Pisałem o współczynniku tłumienia/osłabienia , gdzie każdy cokolwiek warty wzmacniacz musi spełniać , a ten z linku to jedna "kupa" (w porównaniu do chociażby tego Signata). Czyli jak producent wzmaka nie podaje na opakowaniu wsp.tlumienia (DAMPING FACTOR ..w skrócie DF) to nie ma co sobie takim ustrojstwem zawracać głowy.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
- patryk2340
- Carpe Diem
patryk2340,
blad polujac konkretnie kolo nosa moga ci przeleciec inne ciekawe ofertya więc teraz czeka mnie jeszcze wielkie polowanie na takiego signata
Dla suba :
http://www.allegro.pl/item333049389_ken ... azja_.html 300w rms
http://www.allegro.pl/item336267129_alp ... n_jl_.html 400w rms
- patryk2340
- Carpe Diem
- Kubus20
- VW Baron
patryk2340, moim zdaniem szukanie wzmaka pod suba przy tym zestawie, który masz to pomyłka. Nie lubię nagłaśniania auta od tyłu.
Tak naprawdę pierwsze klocki, które powinieneś wymienić, to na pierwszym miejscu radio, potem wzmak na przód, potem głośniki przednie
Po co kupować lepszy wzmak do suba, jak na przodzie będzie kupa
Akurat bass najlepiej zostawić sobie na koniec.
Pierwsze pytanie: Masz dobrze wytłumione drzwi
A teraz propozycje, tak żeby Cię wydatki nie załamały.
Radio - Tutaj powinieneś skupić się na Oldschoolach do 300zł. Nie będzie MP3, nie będzie bajerancich wyświetlaczy i innych bluetooth'ow itd. Ale będzie porządny dźwięk i to może nawet z Deck'a.
Konkrety:
Zaczynając od dużych oldschooli czyli: Alpine 7903/7915, Clarion DRX 9175, 9375 ; po troszkę nowsze konstrukcje, czyli Kenwood 8021. Ewentualnie jeśli masz na radio 400-500zł to poszukaj JVC SH 909/99, będzie bardzo dobrze grało, łdnie wygląda i ma to cholerne MP3
Tyle o radiach.
Teraz wzmak:
Tutaj znów żeby nie wydać na wzmak pod przód więcej niż 300-400 to stara gwardia: Sony z serii XM- najlepiej 3040F lub 5540F, Alpine MRV F300/F400, T300/T500, Rocfordy na przód raczej nie, ale jakiś Audison z serii LR też byłby git. Napewno nie wydasz wiele więcej jak 300zł, a będziesz miał może też 4 kanałówkę i możliwość spięcia jej w mostek(jeśli wzmacniacz nie ma dużych zniekształceń w mostku) lub zrobienia bi-ampingu.
Jeśli możesz dołożyć do ok. 500-600zł to szukaj mocno U-Dimension Jr 4300. Wzmak przerastający dźwiękowo wielu konkurentów w wyższych klasach cenowych.
Potem przyszedłby czas na przód, ale to już zależy od budzetu, bo tutaj polecać można wiele.
Wzmak, który masz czyli Magnata zostawiłbym na razie pod samym subem, albo wogóle go sprzedał i po dołożeniu 100-150zł byłaby kaska na monobloka lub 2 kanałówkę, taką jak polecał na przykład powalla.
Po mojemu jak chcesz poprawić brzmienie całego systemu to zaczynaj od źródła czyli radia, poprze przód a na tyle kończąc, nie inaczej
Co z tego, że poprawisz sobie bass jak przód będzie dalej pierdział jak pierdział wcześniej.
Napewno większą poprawę ogólnego brzmienia uzyskasz zaczynając od przodu, a nie od
strony.
Ale namieszałem :green_fuck:
Pozdro
Konkrety:
Tyle o radiach.
Teraz wzmak:
Pozdro
niezly temat sie rozwinal
jest w nim prawie wszystko,bynajmniej podstawy, co brac pod uwage itp
i tak byc powinno
a nie co polecicie i zero kontaktu.....
pozdro i milej zabawy zycze
i tak byc powinno
- patryk2340
- Carpe Diem
hehe a więc dzisiaj widzę, że pojawiły się jeszcze nowe koncepcje... wiem, żeKubus20 ma dużo racji w tym co pisze.... czekają mnie kolejne długie wieczory namysłu i przeszukiwania neta. No ale dzięki Wam koledzy za tak duże zaangażowanie w wyjaśnienie laikowi co i jak
jeszcze trochę i będzie tu wszystko o podstawach car audio... może przykleimy temat?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
