Jak lepiej podlaczyc glosniki w mostku czy bi-amping
davedohc
Post autor: davedohc » czw mar 27, 2008 01:27
Planuje podlaczyc pod juniora glosniki dego po650 (ale pytanie dotyczy praktycznie kazdego glosnika). Chcialbym wykorzystac w pelni ten wzmacniacz i tak sie zastanawiam jak bedzie lepiej to podlaczyc, czy zmostkowac po 2 kanaly i puscic to na zwrotnice, czy kazdy kanal oddzielnie na kazdy glosnik?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw mar 27, 2008 08:19
Witam.
Podłączył bym w mostku, zwrotka w PO jest dobrze policzona, więc nie ma problemu.
powalla
Post autor: powalla » czw mar 27, 2008 10:19
Policzenie nie ma nic do bi-ampingu . Taką przeróbkę robiłem w zeszłym tygodniu (postaram się wrzucić fotkę ). Ja dodatkowo wyeliminowałem rezystory z toru tweetera . Co się poprawiło .......analityczność ,przestrzeń.......no i mam możliwość regulacji każdego głośnika osobno ........same zalety .......nie licząc spalonej lutownicy .........tani badziew z auchana :-) .
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw mar 27, 2008 11:39
Wszystko zależy od tego czy autor tematu jest na tyle obeznany w podłączeniach bi-amping (może masz zamiar zrobić pomiary ?) żeby sobie z tym poradzić . Myśle że bi-amping byłby lepszy BEZ modyfikacji zwrotki (którą pozostawiasz niewykorzystaną) , ale przecież można ją zmodyfikować i wymienić rezystory (i nie tylko) na razystory pod AUDIO i w takim przypadku jak radził Slavwek.ie będzie korzystniej ... no chyba że się myle.
Wydaje mi się żę większość lubi systemy pasywne....kwestia gustu , więc spróbuj obydwóch :)
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 11:41 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
arti.sa
Post autor: arti.sa » czw mar 27, 2008 11:58
Juniorek dobrze znosi mostek - więc oba warianty będą dobre (poza dodatkową robotą i kabelkami), ale który lepszy - jak nie spróbujesz się nie przekonasz.
powalla
Post autor: powalla » czw mar 27, 2008 12:12
No ale ,żeby puścić to w bi-ampingu wystarczy przeciąć 2 ścieżki i dolutować 2 (ok 10cm) kawałki przewodu głośnikowego ......na upartego (czytaj jak nie chcesz dłubać i nie zależy Ci na "wyglądzie" zwrotki ,to można to zrobić przecinając(nożyk do tapet) tylko jedną ścieżkę (wspólny minus tweetera i wofera) ,wylutować PTC i rezystor szeregowy z toru tweetera i wlutować na płytkę sygnał na tweeter (plus w miejsce PTC(od strony kondensatora) ,a minus w miejsce przecięcia wspólnego minusa )........brzmi zawile ale roboty jest na 5 minut .
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw mar 27, 2008 12:23
powalla pisze:No ale ,żeby puścić to w bi-ampingu wystarczy przeciąć 2 ścieżki i dolutować 2 (ok 10cm) kawałki przewodu głośnikowego ......na upartego (czytaj jak nie chcesz dłubać i nie zależy Ci na "wyglądzie" zwrotki ,to można to zrobić przecinając(nożyk do tapet) tylko jedną ścieżkę (wspólny minus tweetera i wofera) ,wylutować PTC i rezystor szeregowy z toru tweetera i wlutować na płytkę sygnał na tweeter (plus w miejsce PTC(od strony kondensatora) ,a minus w miejsce przecięcia wspólnego minusa )........brzmi zawile ale roboty jest na 5 minut .
To byłoby niegłupie. Tyle że proporcje charakterystyka/decybele będą się znacznie różniły w obrębie niskiego pasma (3kHz i więcej) , które przenosi tweeter w porównaniu passive/active na niekorzyść podłączenia aktywnego.
powalla
Post autor: powalla » czw mar 27, 2008 12:35
Jakie aktiv ? Aktiv to jak tniesz na wzmacniaczu,radiu itd ,tu masz typowo pasiv (elementy zwrotki) .W takim podłączeniu sygnał dzieli się przez te same filtry .........to jakby rozłożyć całą zwrotkę (na sekcję wysoko i niskotonową) ,zrobić 4 nowe płytki wlutować elementy z powrotem .(zachowując układ i elementy) ....i do każdej płytki podać ten sam sygnał (ze wzmacniacza) .........tyle tylko ,że z innej końcówki wzmacniacza . Mój sposób (przecięcie ścieżek) upraszcza ten proces ........ale zasada jest taka sama > "piur pasiv" ........no tylko HPF(ok 70hz) jest activ :-)
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw mar 27, 2008 12:44
Oczywiście (aktive ~70hz hpf i nic poza tym :) ), tyle tylko że gubimy proporcje natężenia dźwięku przy różnych ustawieniach GAIN (w stosunku 2-kanał na tweet i 2-kanał na woofer) . Dlatego teoretycznie lepiej jest zmienić rezystory na audiofilskie i puścić jak Slavwek.ie proponował. Trzeba spróbować i niech autor tematu zda sprawozdanie :satan:
powalla
Post autor: powalla » czw mar 27, 2008 13:04
Co tu "gubić" ? Oryginalna zwrotka ma 3 poziomy "głośności" tweetera ,czyli jest na takie "gubienie" przygotowana fabrycznie........zmiana położenia Gaina dla tweetera ,to to samo co przełożenie kabelka zworki do np.-6dB ..........ale jest bardziej perfekcyjna ,bo co ma zrobić słuchacz jeśli -3dB jest za mało ,a -6dB jest za dużo ...........podłączy biamping i Gainem zrobi załóżmy -4,5dB (oczywiście nie ma możliwości wyskalowania tego ,więc pozostaje "ucho") . Niby można również zrobić na taką "dolegliwość" dodatkowy L-pad .....tylko,że to znów w ścieżce tweetera dodatkowe oporniki .
PS: ja słuchałem obu opcji> mostek(150w rms! więc uwaga) i Bi amping ......... i tak zostało
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw mar 27, 2008 13:21
Szkoda że nie miałem tej zwroty w rękach ... ale wydaje i się że ustawienia db przy tym zestawie nie mają na celu tylko wysterowania poziomu głośności woofer/tweet ale także co innego (modelowanie charakterystyki)... w każdym razie przy głośnikach z średniej półki nie jest to ważne i podłączenie z odsłuchu (czyli jak powalla sugeruje) będzie OK. :)
davedohc
Post autor: davedohc » czw mar 27, 2008 18:37
Jeszcze troche czasu zostalo zanim zamontuje te glosniki, ale opcja biampingu zaciekawila mnie i bede musial w koncu sprobowac. Powalla jakbys wrzucil ta fotke z przerobki zwrotnicy bylbym bardzo wdzieczny.
powalla
Post autor: powalla » czw mar 27, 2008 20:57
Cookiemonster pisze:Szkoda że nie miałem tej zwroty w rękach
davedohc pisze:Powalla jakbys wrzucil ta fotke z przerobki zwrotnicy bylbym bardzo wdzieczny.
Obiecuję jutro wrzucę foty po modyfikacji (bi amping) ......ładowałem aku do aparatu .....a po ciemku nie będę pstrykał .....pomyślą sąsiedzi ,że mi palma odbija :-).
Na razie fota oryginalnych zwrotek DEGO PO(te z prawej ) i po tuningu w firmie "Dobry Ton" z Lublina . Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 21:01 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
davedohc
Post autor: davedohc » czw mar 27, 2008 22:45
Ile kosztuje taki tuning zwrotnicy?
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 22:46 przez davedohc, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
