GDZIE JEST TABLICZKA ZNAMIONOWA MKII - B.WAZNE!!!
Siara
Post autor: Siara » ndz wrz 18, 2005 13:10
Witam!! Wczoraj bylem na przegladzie i okazalo sie ze nie mam tabliczki znamionowej i dostałem narazie taka kartke ale musze nabic ta tabliczke i pojechac po stempelek w dowód.
Moje pytanie:
1. gdzie powinna byc ta tabliczka w mkII (moze jest ale w innym miejcu)
2. czy ona rzeczywiscie jest niezbedna i co grozi jak sie jej nie ma
3. ile kosztuje nabicie (podobno 20 zl)
Pozdro!!
Padre80
Post autor: Padre80 » ndz wrz 18, 2005 13:28
Witam u mnie tabliczka znajduje sie po lewj stronie silnika (patrząc od przodu) na samym racie błotnika, więc gdyyś ją mial w tym miejscu to nie sposób jej nie zauważyć :)
PZDR
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
Siara
Post autor: Siara » ndz wrz 18, 2005 13:36
A I JESZCZE JEDNO!!
Jest taka sprawa bo miałem 1,6 ale zmieniłem na 1,8 nikt o tym nie musi wiedziec bo nie miałem nr.silina (w dowodzie brak numerów) a na nowym mam :/ (ogolenie powinno byc ok) ale wtym przypadku sie boje, czy ten kto nabija te tabliczki czy spisuje z dowodu czy bedzie szukał tez na silniku.
tauka
Post autor: tauka » ndz wrz 18, 2005 13:42
Ale co on ma szukac na silniku ?? tabliczki znamionowej?? nic nie patrza na silniku.Nabijalem u kolesia to placilismy 60PLN
Siara
Post autor: Siara » ndz wrz 18, 2005 13:50
Ile?? *#cenzura#*....!! Myslałem ze moze sprawdza nr silnika albo typ silnika (czy cos tam) zeby wbic w tabliczke.
Dzieki za info z cenie, ale jestem zalamany!!
tauka
Post autor: tauka » ndz wrz 18, 2005 13:56
:] no widzisz tak sie cenia ch*&$. Teraz nie pamietam co on tam wbił ale jak pozniej qmpel przyjedzie to ci powiem co tam dokładnie jest. I ile dokładnie zapłacił. Mnie sie jednak wydaje na 99% ze to było 60PLN.
[ Dodano: Nie Wrz 18, 2005 21:59 ]
No tak jak mowilem. Na tabliczce nie ma numeru silnika jets tylko numer nadwozia, kto wybił i numer auta. To wszystko. A co do ceny koles sam nie pamieta czy dał 40 czy 60.Tak jak pisalem mi sie wydaje ze 60. Pozdrawiam i zycze miłego nabijania:]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
