świst w glosnikach - dziwny problem
pucha
Post autor: pucha » śr mar 26, 2008 22:41
witam. mam problem ze świstem w głośnikach - prawdopodobnie od alternatora, tak?
kilka osób miało już ten problem tylko mój jest dziwny. mianowicie zacznę od tego co mam :
-kable zasilające DIETZ 20mm2 puszczone lewą stroną (masa do karoseri 1,5metra)
-kable cinche Dietz nashville x2 prawą stroną
-kable sygnałowe 4mm2 x4 prawą strona (woofery i gwizdki w drzwiach maja swoje oddzielne kable)
-zwrotnice z bagażniku
-radio alpine 9871
-glosniki helix hxs236
A więc - na początku miałem wzmacniacz JBL decade (4x25w)- wszystko bylo ok - zero świstu, tylko wzmak byl za slaby troche wiec go zmienilem.
Teraz mam wzmacniacz monacor car power 350w(2x70w -niby). podczas podłaczania spalil mi się bezpiecznik kolo akumulatora. wymienilem go na taki sam (60a), jednakze z tym wzmacniaczem slychac świsty gdy dodaje gazu.
co moze byc problemem skoro nic praktycznie nie ruszałem. Dodam ze jeden kabel sygnałowy jest zaizolowany taśma i nie podłączaony do wzmaka( probowalem dwoma róznymi)
Jakie sa mozwlie rozwiazania skoro wczesniej nie bylo świstu?
Może śrubki którymi przykecilem wzmacniacz gdzieś dotykaja? w zasadzie mam go przykreconego na tylne oparcie - tak samo wczesniej byl zamontowany stary wzmacniacz. moze podlaczyc go nie przykrecajac go?
moze ten wzmacniacz jest silniejszy wiec to dlatego?z tego co czytalem forum i szukalem moze tez byc masa odlutowana w radiu tak? tylko czy na 2 wyjsiach (bo te radio ma 2 wyjscia i w obydwoch probowalem) jest to mozliwe czy kazde wyjscie ma swoja oddzielna mase?
macie jakies pomysly zebym jak jutro wstane czy pojutrze mogl to zrobic i poprobowaC?
moze podlaczyc na chwile stary wzmacniacz i zobaczyc czy na nium tez beda swisty?
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 22:47 przez pucha, łącznie zmieniany 2 razy.
powalla
Post autor: powalla » śr mar 26, 2008 22:51
Podłącz inny wzmacniacz ,bo bezpiecznik nie pali się od niczego ........coś uszkodziłeś......tylko co? Przez neta nie da się sprawdzić .
ponczek
Post autor: ponczek » śr mar 26, 2008 23:06
mialem podobny problem tylko bez wzmaczniacza i na cienszych kablach.
-wlaczajac silnki slyszalem dziwny swist w glosnikach,
znajomy powiedzial zebym mase i plus podlaczyl bezposrednio na akumalator,
-zrobilem to i troche ustalo ale nie bylo to marzeniem,
-postanowilem wymienic przewody WN(od swiec) glownie przebicie bylo przy cewce, po tej wymianie wycie ustalo.
-polecam sprawdzic najpierw przewody i przelaczenie tej masy na akumulator
:) :grin: :bigok:
(kliknij pomogł jesli to cos pomoze)
pucha
Post autor: pucha » śr mar 26, 2008 23:17
hmm bezpiecznik chyba mi wysiadl jak wkretarka odkrecajac srubke od zasilania dotknelem obudowy wzmacniacza. chodzi mi zebyscie jak najwiecej pomyslow rzucili to jutro pojde i sobie pokombinuje bo z tego co narazie zrobie to:
-podlacze stary wzmacniacz i zobacze
-ten wzmacniacz wezme odkrece i poloze na czyms odizolowanym
-spradze mase na radiu
MediaX
Post autor: MediaX » śr mar 26, 2008 23:32
pucha,
najwidoczniej cos przypaliles :P
tak jak napisalpowalla, sprawdz na iinym wzmaku
pdlacz stary i luknij
podlacz tego CP do kogos innego innego sprzetu i zobacz to nie boli i nie kosztuje :P
[ Dodano: 26 Mar 2008 22:36 ]
przeczytaj to
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic432544.html
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr mar 26, 2008 23:43
kumpel mial ostatnio ten sam problem i powodem byla za duza ilosc kabli z tylu radia, jak wyciagnol radio chycil w reke to wszystko bylo OK, wiec zobacz moze cos pomoze..
MediaX
Post autor: MediaX » śr mar 26, 2008 23:49
moze mial cos w kablach nie tak
zamiast pytac i szukac dziury w calym bez praktyki
kup se 4pak idz do samochodu poszukaj po 4 browku wyobraznia sie zwiekszy i moze znajdziesz:D
to nie boli jak nie bedziesz szukal nie znajdziesz
pucha
Post autor: pucha » czw mar 27, 2008 19:59
hmm, w sumie nie wiem co to moze byc - chyab cos z radiem.
podlaczam stary wzmacniacz i jest ok, na tym silniejszym slychac swist ale jesli na chincze zaloze to co eliminuje petle masy to swist praktycznie zanika i jest wrecz nieslyszalny. czyli to oznacza ze cos z radiem?
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 20:10
cos nie tak;/
z koro stary gra dobrze bez niczego
a nowy gra dobrze po zalozeniu filtrow
to cos nie tak
a jak poustawiales?? wszystko na maxa??
pucha
Post autor: pucha » czw mar 27, 2008 22:28
chodzi ci o ustawienia na wzmacniaczu? probowalem roznie, w zasadzie wiekszosc kombinacji na wzmacniaczu (car power). naprawde dziwne :\ dodam ze do starego wzmacniacza sa wpiete 2 chinche - a jak jest ten nowy (cp) to tylko jeden - a drugi zaizolowany. moze chodzi o to ze remote z tych chinchy sa zlutowane razem i jak jest CP to w zasadzie tylko jeden remote powinien byc? moze ot byc przyczyna?
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 27, 2008 22:34
hmmm yo podlacz i w CP 2chinch i remote nie ma znaczenia mysle
spruboj zmniejszyc gain i potem sprobowac czy beda piski
pucha
Post autor: pucha » czw mar 27, 2008 23:47
zmniejszalem gain - nawet na minimum wystepuje ten efekt - no pozycze od kogos inny wzmacniacz i zobacze czy na jego bedzie jak na tym CP
MediaX
Post autor: MediaX » pt mar 28, 2008 00:45
nie tak nie inny wzmak przeciez chodzi dobrze,
wez tego Cp i do kogos inego podlacz sprawdz czy u kumpla np tez bedzie pisk
Wróć do „Car Audio”
