[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Rapix
Post autor: Rapix » czw mar 27, 2008 17:20
cowboy nie wiem czy to bedzie dobre rozwiazanie bez ABS... u mnie bez ABS czesto po prostu koła blokuje... a przy zestawie 2 tłoczkowym bedzie jeszcze czesciej....
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 27, 2008 19:40
Rapix pisze:u mnie bez ABS czesto po prostu koła blokuje
ma tarczach 280/22 jak się domyślam ?
to chyba coś jest nie tak u Ciebie z hydrauliką - a z tyłu masz bebny czy tarcze ?
kolega adamm ma takie heble (z S2) i nie narzeka... zablokowac koło np przy prędkościach powyżej 100 kmh to trzeba dobrego hebla :) albo 2 nogami skoczyć na pedał
jeśli byłoby tak jak piszesz to co mają powiedzieć właściciele G60 lub mk3 GTI bez ABSu?
ja swapuje heble bo własnie powyżej 100 kmh, a konkretnie jak przyjdzie zahamować ze 140-150 do 80 bo np jakiś TIR zmienia nagle pas to czuć jakby hamulców nie było
na oryginalnym zestawie 256/20 moze ze 3 razy lekko zblokowałem koła ale to przy niższych prędkościach lub w końcowej fazie hamowania :)
mnie zblokowanie kół absolutnie nie przeszkadza :P
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw mar 27, 2008 21:33
cowboy, to musisz miec cos nie halo, ja nawet na najmniejszym heblu w poprzednim golfie moglem blokowac kola z jakiej predkosci chcialem ;)
co do zaciskow S2 to tez nie przesadzajmy - kola same sie nie beda blokowaly ;) ktos kto ma takie zaciski twierdzil kiedys nawet, ze wlasnie lepiej sie na nich dozuje sile hamowania - powtarzam tylko to co mi powiedzial
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 21:42 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mekto
Post autor: Mekto » pt mar 28, 2008 00:00
Bez przesady - ja mam 280mm z G60 i do tego nie mam ABS-u a jakoś nie ma blokowania częstego. Najważniejsze to wyczuć kiedy następuje ten moment i wszystko będzie git. Właśnei an dużych prędkościach widać różnicę - starę się gotowały w sekundzie.
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt mar 28, 2008 00:44
zaprzal pisze:cowboy, to musisz miec cos nie halo, ja nawet na najmniejszym heblu w poprzednim golfie moglem blokowac kola z jakiej predkosci chcialem ;)
no raczysz zartowac ze np przy 140 zablokujesz kola????
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt mar 28, 2008 01:02
Kapibara pisze:no raczysz zartowac ze np przy 140 zablokujesz kola????
nei zartuje... oczywiscie chodzi o jednorazowe zablokowanie, nie to, ze male hamulce maja jakas odpornosc termiczna ;) i seryjny rozmiar opon nie jakies wydumki
moj poprzedni zielony gtd blokowal jak szalony na hebelku 239mm i oponach 175r13 nawet sekunde przed wypadkiem ;)
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 01:11 przez zaprzal, łącznie zmieniany 3 razy.
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt mar 28, 2008 09:40
mi sie udalo przy tak malych hamulcach bloknac ale to byla predkosc ok 80 km/h. a co ciekawe teraz mam abs 280 mm i nie ma opcji zeby mi zaczol dzialac w granicach 100 lub ponad i to mi sie podoba :bigok:
Rapix
Post autor: Rapix » pt mar 28, 2008 09:50
Z tyłu mam też tarcze i kilku krotnie udało mi sie zablokowac przy 130km/h aw69 przy ostrym hamowaniu też kilka razy zablkował koła przy jeszcze wiekszych predkościach... o ile na prostej drodze jest znacznie łatwiej "dozować" to siłe hamowania, o tyle np. na zakrecie już znacznie wczesniej potrafi przyblokować koła... napewno przy hamowaniu z 200 do 150 bedzie może i wieksza róznica albo po nizej wydaje mi sie ze bedzie to samo...
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 28, 2008 10:19
1. masz golfa mk2 który wazy pare kilo mniej (z tyłu pewnie bebny)
2. masz węższe opony i mniejsze koła
przecież hamując się dozuje siłę hamowania nogą ;) pedał hamulca nie ma położenia ON-OFF :P
Rapix pisze:napewno przy hamowaniu z 200 do 150 bedzie może i wieksza róznica
dokałdnie właśnie o to się rozchodzi że w okolicach 140 kmh seryjne heble praktycznie nie hamują i nie da się dobrych oponach zablokowć kół
przynajmniej u mnie tak było:
heble 256/20,
opony Dunlop Sport 9000 w rozmiarze 195/45/16
nie chodzi o to żeby te koła blokować ale żeby hamując czuć że auto zwalnia a nie ciśniesz w pedał i czujesz że tak naprawde hamuje poniżej 80 km/h
Matijas
Post autor: Matijas » pt mar 28, 2008 10:23
cowboy pisze:przecież hamując się dozuje siłę hamowania nogą pedał hamulca nie ma położenia ON-OFF
Rapix napisał/a:
hehe dokładnie to nie analog :bigok:
cowboy pisze:dokałdnie właśnie o to się rozchodzi że w okolicach 140 kmh seryjne heble praktycznie nie hamują i nie da się dobrych oponach zablokowć kół
u mnie jest to samo, przy predkosciach powyżej 120 i mocniejszych przyśpieszeniach jak trzeba zwolnić hamulce się gotują i oczami się hamuje :grin: :bigok:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 28, 2008 10:39
heble 256/20,
aha dodam jeszcze że miałem springi H&R (-60) i twardsze amory o skróconym skoku (wprawdzie GT Cupline ale za to nówki)
bo to jest ważna informacja :) na kiepskim nurkującym zawieszeniu i wytłuczonych amorach inaczej się hamuje :)
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt mar 28, 2008 10:56
cowboy pisze:nie chodzi o to żeby te koła blokować ale żeby hamując czuć że auto zwalnia a nie ciśniesz w pedał i czujesz że tak naprawde hamuje poniżej 80 km/h
wiadomo ze nei chodzi o to zeby auto blokowalo kola bo to masakra.
teraz widac ze abs sie jednak przydaje bo zawsze hamuje sie na maxa :helm: jesli chce sie szybko zahamowac
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 28, 2008 10:57
zaprzal pisze:ktos kto ma takie zaciski twierdzil kiedys nawet, ze wlasnie lepiej sie na nich dozuje sile hamowania - powtarzam tylko to co mi powiedzial
moze byc w tym dużo prawdy - jak hebel ma zapas to dozujesz siłe hamowania... jak hebel nie hamuje to skaczesz na niego z całej siły i może na nierówności koło podskoczyć i wtedy masz zablokowane koło
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 09:59 ]
sęk w tym że ABS nie skraca drogi hamowania :) czytałem wiele testów i w wiekszości na ABSia jest dłuższa droga hamowania !!
nie po to został wymyslony... ABS pozwala zachować sterowność auta podczas hamowania...
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt mar 28, 2008 11:39
cowboy pisze:Cytat:
no aler nikt nie mowi ze skraca droge hamowania, ale jesli ktos bez abs-u nei umie hamowac to ten z abs-eb szybciej wyhamuje
ale byla tu tez mowa wlasnie o blokowaniu w czasie skrecania lub o omijaniu przeszkody podczas hamowania. Jesli ktos nei ma abs-u to warto pocwiczyc ostra hamowanie z omijaniem. czyli pulsacje pedalu hamulca ze skrecaniem kierownicy bo moze sie przydac
P.S. na lodzie abs jest zabojczy i totalnie bezradny :crazy:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
