przepływomierz mkII 1.8 16v...
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Gulff
TerminatoR
TerminatoR
Post autor: Gulff » pt mar 28, 2008 01:40
mam pytanko czy mozna ominac oryginalny przepływomierz(nie uzywac go) i zamiast dolotu oryginalnego wstawic stozek przed blosa(mam juz zamontowane blosa)
czy taka kombinacja bedzie działac prawidłowo? :hmm: przy załozeniu ze reszta(rozrzad ,zapłon) jest sprawna i dobrze ustawiona a krokowiec jest sprawny i podłaczony za blosem
dodam ze odpalam i bede odpalał na LPG
bede wdzieczny za odpowiedz :bajer:
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 01:40 przez Gulff, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post autor: bugalon » pt mar 28, 2008 12:12
Mozna, będzie wszystko dzialac jak nalezy (ale o jezdzie na benzynie zpaomnij). Odme jeszcze podepnij właściwie (najlepiej jakos w dolot za blosa) albo ustaw jej spływ tak zeby nie smarkało na motor. Dodatkowo jak chcesz wszystko zdemontować, to zaślep gniazda po wtryskach, żeby lewego powietrza nie ssało i zaślep miejsce po wtryskiwaczu rozruchowym.
Bugalon
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » pt mar 28, 2008 13:19
bugalon pisze:Dodatkowo jak chcesz wszystko zdemontować
to odrazu zbiornik paliwa wyjmij :helm: :bigok:
..ale tak na powaznie to zostaw sobie wszystko na wszelki wypadek...z gazem nigdy nic niewiadomo i benzynka by sie przydała :P
18K4F inside... RWD car :)
Gulff
TerminatoR
TerminatoR
Post autor: Gulff » pt mar 28, 2008 18:47
jeszcze tylko jedno pytanko czy jak juz zdemontuje oryginalny dolot i zdejme ta gume z przepłowomierza (mam zamiar zostawic rozdzielacz i przeplywke)to wystarczy tylko zaślepic wszystko czy tez musze cos jeszcze poodłaczać??? :hmm:
Wróć do „16V”
