Prowizoryczny alarm
michaltczew
Prowizoryczny alarm
Post autor: michaltczew » ndz wrz 18, 2005 12:54
HEj. Podlaczylem ostatnio sobie diode no wiecie chcoiaz taka prowizorke ze jest alarm bo narazie nie mam kasy na zalozenie alarmu. Diode podlaczylem pod kable pod stacyjka jak jest wyciagniety kluczyk dioda miga a jak lekko przekrece to gasnie. Jechalem wczoraj wieczorkiem i zauwazylem ze jak wlacze kierunkowskaz dioda miga. Widocznie zle sie podpiolem. Plus wziolem z siwego kabla podajze tylko jest tam taki jeden kabel w takim kolorze a mase z grubego brazowego. POwiedcie co mam zrobione zle ze miga dioda przy wlaczonych kierunkach albo pod jaki kabelek mam sie podpiac
arkop
Post autor: arkop » ndz wrz 18, 2005 13:00
wiesz przypomina mi to malucha jak goscie podpinaja prowizorki zainwestuj !! w alarm i poklopocie :bajer:
michaltczew
Post autor: michaltczew » ndz wrz 18, 2005 13:03
arkop jakbym mial kase to nie widzialbym problemu z montazem alarmu. Moge liczyc na Ciebie w kwesti finansowej i bede mial po klopocie
Much00l
Post autor: Much00l » ndz wrz 18, 2005 13:21
jak gosciu pisze ze nie ma kasy to znacyz ze nie ma jej i montuje prowizorke. wiec lepiej chyba mu pomoc niz pisac *#cenzura#* zeby sobie alarma zalozyl bo to chyba logiczne !!! ja niestety nie wiem wiec sie nei wypowiadam pozdro ;]
TaOa
Post autor: TaOa » ndz wrz 18, 2005 14:30
Dioda 5 zl
Alarm ~~100 zl
Prosty rachunek :D
ja mam zamiar podlaczyc diode pod hamulec reczny do czasu az zakupie alaram :P - zawsze go zacigam wiec bedzie sie diodka swiecila chyba :P
arkop
Post autor: arkop » ndz wrz 18, 2005 16:07
w takim razie dajcie na siebie namiary to podesle wam opis montazu alarmu..
wydaje mi sie ze podpioles sie w skrzynce bezpiecznikowej do przewodu zielono czarnego albo czarno bialego znajdujacy sie w czerwonym 8 polowym złączu konektorowym w poblizu kolumny kierowniczej i dlatego po wlonczeniu kierunkow miga ci ta dioda... tak mi sie wydaje
jesli to nie pomoglo to daj znac wymyslimy gdzie to ci podpiąc...
Kiler
Post autor: Kiler » ndz wrz 18, 2005 16:09
ja mam zamiar podlaczyc diode pod hamulec reczny do czasu az zakupie alaram - zawsze go zacigam wiec bedzie sie diodka swiecila chyba
...dobry patent na ta diodke :food: ... Tez zawsze stoję na ręcznym :hmm: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
arkop
Post autor: arkop » ndz wrz 18, 2005 16:16
wiecie co....
pod moj blok przyjezdza gosc Mk2 i ma kilka bajerow moze ktorys wam sie przyda.
1.Jak nie wylonczy swiatel to mu cos pika.
2.Jak otwiera dzwi to mu cos pika.
3.Jak cofa to mu coś pika.
4.Jak nie ma zasunietych szyb to mu sie same domykaja i tez mu pika.
5.I jeszcze kilka pikan odnosnie alarmu.
6.Z porzodu ma diody ( i wyglada jak czarny samochód) czerwone które mu pływaja od prawej do lewej.
7.Potęzny światło STOP. (z 100 diod)
8.Podswietlany na czerowono.
9.Wnętrze ten podświetlane na czerowno)
9.A tu już przesada ma na wentylach jakies diody i tez mu świecą.
:okej:
i to jest zapalony elektronik.!
Kiler
Post autor: Kiler » ndz wrz 18, 2005 16:42
arkop - ten kolo to się powinien nazywać Staszek Pika :helm: , jak mu tam wszytko tak pika... :jezor: :jezor: :jezor:
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » ndz wrz 18, 2005 17:22
arkop pisze:wiecie co....
:okej:
Bo to MK2 w wersji "DIODEX" :rotfl:
Co do tematu to jeżeli kogoś nie stać na alarm to dioda nie zaszkodzi, a może pomoże. Dla uwiarygodnienia na twoim miejscu poszukał bym samych czujników ruchu i włożył je w słupki. Jak atrapa to WIARYGODNA :D
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Re: Prowizoryczny alarm
Post autor: miomio1 » ndz wrz 18, 2005 18:16
michaltczew pisze:HEj. Podlaczylem ostatnio sobie diode no wiecie chcoiaz taka prowizorke ze jest alarm bo narazie nie mam kasy na zalozenie alarmu. Diode podlaczylem pod kable pod stacyjka jak jest wyciagniety kluczyk dioda miga a jak lekko przekrece to gasnie. Jechalem wczoraj wieczorkiem i zauwazylem ze jak wlacze kierunkowskaz dioda miga. Widocznie zle sie podpiolem. Plus wziolem z siwego kabla podajze tylko jest tam taki jeden kabel w takim kolorze a mase z grubego brazowego. POwiedcie co mam zrobione zle ze miga dioda przy wlaczonych kierunkach albo pod jaki kabelek mam sie podpiac
Podepnij diodę do stałego (+) a drugą stronę do (+) po stacyjce to przy wyłączeniu stacyjki w przewodzie pojawiać będzie sie (-)
alfikt
Post autor: alfikt » ndz wrz 18, 2005 22:38
TEZ planuje taką diode i slyszalem o tych 2 + tylko jescze jakbys kolory tych przewodó podał to by było super ;) i nalezalo by sie wpiac za stacyjka w kostke ;)
POZDRAWIAM
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn wrz 19, 2005 09:06
arkop pisze:3.Jak cofa to mu coś pika.
tez to miałóem, jednak będąc na przeglądzie, poinformowali mnie, ze jest to zabronione w kodeksie drogowym i przy pierwszej lepszej kontroli drogowej zabiorą mi dowód. Sygnał cofania mogą miec tylko samochody cięzarowe.
Co do podpięcia diody do stacyjki to może ktoiś zrobiłby zdjęcie i pokazał na przykładzie co i jak. Ciekawa opcja, że przy wyłączeniu zapłonu zapala się dioda.
michaltczew
Post autor: michaltczew » pn wrz 19, 2005 10:51
HEj. Arkop podpiolem sie pod stacyjka a nie pamietam ile wejsc ma ta wtyczka wiem ze sa 3 wtyczki podpiolem sie tak: plus wziolem z siwego kabla jak sie nie myle jest tam tylko taki jeden a minus z brazowego A jak mozesz to podeslij mi montaz alarmu bo mam alarm ale taki stary jak kiedys chcialem jechac do zakladu go zamontowac to powiedzial ze z takim alarmem moge straszyc sarenki :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
