z jakiegi silnika te wtryski 028130202P
witam jak w temacie od jakiego silnika są te wtryski? i czy jest sens zakładać do 1Z-eta do nowego softu? czy bedą wydajniejsze od wtrysków z AFN-a?? bo mają niby 220/300bar??
Do 1Z bardziej oplaca sie zakladac wtryski ASV bo przyrost mocy bedziesz mial wiekszy niz z AFNagolfir pisze:i jaka jest wielkosc dyszy tych wtrysków i czy bedzie przyrost mocy czy lepiej założyc z AFN-a??
A pozatym poszukaj bo juz bylo o tym! Np. tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91540
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 13:05 przez miazga, łącznie zmieniany 1 raz.
Ten nr który podałeś to według katalogu Inter Cars nr całego wtryskiwacza (obsady końcówki) a nie samej końcówki. W opisie jest że "stosowane w VW Bora, CaddyII, Golf III, Golf IV, New beatle, Polo więc jesli nr faktycznie spisany masz z obsady wtr. to nic ci on nie da! A jeżeli masz ten nr bezpośrednio z końcówki wtrysku to znaczy że w Inter C się coś pomylili. Ale na ogól na końcówce nr zaczyna się od liter DLL......jest to uniwersalny numer używany przez wszystkich producentów.(choć są też nr np: Boscha) Jesli chcesz ustalić od jakiego to silnika to muszę mieć nr z końcówki wtryskugolfir pisze:dobrze kolego wiem o tym doskonale ale ja pytam jaka jest wielkosc dyszy w tych wtryskach a ASV dostac za dobre pieniadze graniczyz cudem
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 15:25 ]
pytam o wtryski z o nr który jest w temacie takze chce tylko prostą odpowiedz
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
Niestety tego nie wiem nie podali żadnych parametrówgolfir pisze:to bedzie według etki z silnika ALE a jaka wielkosc rozpylacza?? pewnie 0.185
ASV można kupić w dobrej cenie, tylko trzeba szukać. Od kilku miesięcy szukałem na allegro i widywałem w różnych cenach(nawet 900 zł za używki). Właśnie idzie do mnie paczka z ASV za 400 zl z gwarancją(wymiana lub zwrot kosztów) jesli coś nie bedzie mi odpowiadalo. Zobaczymy jak przyjdą ale po komentach sprzedawcy widać, ze super uczciwy.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
moim zdaniem nie ma różnicy czy ASV czy AFNmiazga pisze:Do 1Z bardziej oplaca sie zakladac wtryski ASV bo przyrost mocy bedziesz mial wiekszy niz z AFNa
końcówki mają takie same otworki 0,205
kolega Matijas ma na sprzedaż
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159482
jemu dały 150KM więc sa naprawde OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
