http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +regulacja
Swap z 1.8PF na 1.6TD+IC SB
- -pawlo111
No to dawka podniesiona. Przy energicznym nacisnieciu na gaz idzie dymek. Przy wolnym naciskaniu nie ma dymka. No ale cos tam slyszalem ze w pompie sie grzebie jeszcze??? pin boost czy cos? jakas membranka? moze mi to ktos wyjasnic?
No i jak to sie bedzie mialo do SB bez icka. Bo narazie Icka nie mam jeszcze.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
-pawlo111, moge znowu ja
tu masz :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
od tego to sie zaczyna
a nie podnoś dawki jeśli nie ruszasz ciśnienia !!!
tu masz :
- -pawlo111
Zmieniam własnie skryznie z AUG na 4T. I napotkałem problem. Przy skrzyni te ,,kielichy" różnią się wielkościa i 4T ma inne niz 4S. Dobrze że mialem 4S na części to przełozylem ale roboty w hu.....
Skąd ta różnica???
Skąd ta różnica???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- -pawlo111
wlasnie mam teraz przeguby od GTI bo w 4T bylo pod mniejsze. To chyba zależy od rocznika skrzyni. Starsze miały węższe?
przy okazji sobie nową tarcze kupiłem do sprzęgła. Taka szerszą -też mam sprzęgło od GTI.
Skryznia założona i wieczorkiem beda testy bo w czasie prac bylo kilka browców wypitych :green_fuck:
+minimalnie jeszcze dawke na pompie podkrece.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
adi87
- Auto: Octavia 1 '99
- Silnik: AEE
-pawlo111, miałeś problemy z zegarami z GTI po swapie? U mnie jest tak że jak włączę zapłon to kontrolka oleju i zegar na mfa naprzemian migają. Napięcie na aku nie spada więc zwarcia nie ma. Mam cała wiązke pod maska z diesla. Mam gdzies wiazke pod deske rozdzielcza pod zegary zwykle moze ja podlacze i zobacze co sie bedzie dzialo
- -pawlo111
mialem z konktolka od wody bo caly czas migala a tak to nie. No wiadomo obrotek nie bwdzie dzialal. Ale powoli rozkminiam jak go pobudzic. Z cewki nie bedzie. A jak masz rozwiazane grzanie świec?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
