gruszka podciśnieniowa uszkodzona...jak to naprawić??
AndrzejOsz
Post autor: AndrzejOsz » wt mar 25, 2008 14:21
Witam kolegów
Mam następujący problem. Auto w święta straciło moc i jezdzi jak zwykły diesel. Byłem dzis na diagnostyce i wyskoczył błąd 17964-regulacja ciśnienia doładowania, ujemna odchyłka.
Diagnosta zdjął jakies wężyki i pompował pompką i stwierdził że upuszcza pow. na zaworze przy turbinie tzw grucha (pekłą prawdopodobnie membrana). Podobno zawór nie występuje jako oddzielna część i teoretycznie wymienia się go z całą turbiną. Jutro jestem umówiony z mechanikiem który wysyła turbiny do regeneracji więc będę mądrzejszy. Moje pytanie dotyczy co koledzy sądzą o tych objawach, jak to można naprawić i no i jakie mogą mnie koszty czekać.
Dzięki za odp. i pozdrawiam.
mirass
Re: gruszka podciśnieniowa uszkodzona...jak to naprawić??
Post autor: mirass » wt mar 25, 2008 14:37
AndrzejOsz pisze:Witam kolegów
cześć
uszkodzoną membranę tak właśnie wykrywa sie, a sposobem na naprawę jest wymienienie na nową gruszkę..koszty zależą jak trafisz
pozdr
Mirass
www.vagtune.pl tel. 502730289
Cinek
Post autor: Cinek » wt mar 25, 2008 14:39
no to cie ktoś w balona zrobił. występuje zawór osobno, a jakże. i nawet nie jest bardzo drogi. może ze 100-150 zł sam chyba mam jeden wolny na starej turbinie. daj numer części z twojego to sprawdze
AndrzejOsz
Post autor: AndrzejOsz » wt mar 25, 2008 14:45
a jak to sie dokładnie nazywa bo nie wiem o co pytać w składzie z częściami bo jezeli można kupić nowe w takiej cenie to spoko
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 25, 2008 15:01
AndrzejOsz pisze:a jak to sie dokładnie nazywa bo nie wiem o co pytać w składzie z częściami bo jezeli można kupić nowe w takiej cenie to spoko
puszka podciśnieniowa
AndrzejOsz
Post autor: AndrzejOsz » sob mar 29, 2008 15:30
witam
zakupiłem tą gruszkę za 150zł, wymiana 100 zł no i..... auo jedzie do 100km/h spoko a potem łapie tryb awaryjny.Mechanik twierdzi ze przy okazji walnął N75. Zastanawia mnie czy mozliwe jest ze tak na zawolanie walnal czy moze nie tak zlozyl cos. na kompie wykazuje mu za wysokie cisnienie doładowania. Pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » sob mar 29, 2008 15:32
podmień n75 z n18
AndrzejOsz
Post autor: AndrzejOsz » sob mar 29, 2008 22:29
Panowie ale czy jest możliwe że przy okazji rozwalonej gruszki podciśnieniowej padł n75??? Bo przed t a awarią z gruszką było ok nie łąpał żadnego trybu awaryjnego.
bugalon
Post autor: bugalon » ndz mar 30, 2008 00:13
Nie walnal N75, tylko po zamontowaniu gruszki trzeba skalibrować wysokość jej ramienia. Teraz pewnie auto przeladowuje, niech mechanik wyreguluje długość ramienia gruchy i będzie wszystko dobrze
Bugalon
Cinek
Post autor: Cinek » ndz mar 30, 2008 10:20
zmien tego mechanika, bo raczej nie za bardzo sie orientuje w temacie
AndrzejOsz
Post autor: AndrzejOsz » ndz mar 30, 2008 14:11
dokładnie tak jest ze przeładowuje tylko ze zamowilem juz ten n75.....
DonKichot
Post autor: DonKichot » czw kwie 10, 2008 17:13
mam podobny problem,
po wyczyszczeniu tych kierownic czy łopatek w turbinie bo się przycinały, zaczoł łapać tryb awaryjny z powodu przeładowania, wymieniłem dzisiaj zawór n75 na nowy (166zł) i samochód idzie jak by minimalnie ciszej, minimalnie ma mniejszą moc, chodzi jak by łagodniej, ale dalej wpada w tryb awaryjny, czuje że po czyszczeniu tych kierownic przy turbo źle ustawili mi gruche, dodam że była wymieniona na jakąś z szrota, inną z wyglądu niż oryginał...
bo jeżeli przełądowuje a n75 nowe i łopatki wyczyszczone, wszystko chodzi lekko, do tego ciśnienie atmosferyczne pokazuje dobre to co innego ?? jeszcze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
