wyłącznie gorące powietrze z nawiewu
barnaba
Post autor: barnaba » ndz mar 30, 2008 15:51
jak w temacie - kręcenie nic nie daje, czy na maksa jest ustawione na zimne czy na gorące, z nawiewów leje się żar... co to może być i jak to naprawić? :chytry:
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » ndz mar 30, 2008 15:57
Witaj. Czasami się zdarza że pękają mocowania linek od pokręteł nawiewów i linka porusza się bezwładnie i nie ma regulacji ciepłe-zimne. Powinieneś zdjąć panel od pokręteł i zobaczyć jak pracuje linka. Miałem podobny przypadek i linkę przymocowałem za pomocą opaski zaciskowej. Pozdro
mlody1910
Post autor: mlody1910 » ndz mar 30, 2008 16:06
Witam podłącze sie pod ten temat rozkręcałem nawiew o odczepiałem te linki od pokręteł jak je z powrotem założyłem to mi powietrze nie dmucha wiatrak chodzi ale jak ustawie na 4 to słabiutko mi wieje na szybe i a jak przestawię żeby wiało do środka auto i jest na 4 tez nie za bardzo wieje linki mam dobrze założone i zaczepione na zatrzaskach zatrzaskach.
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz mar 30, 2008 16:45
moze przyblokowala sie ta przegroda sterujaca doplywem powietrza??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
jojo32
Post autor: jojo32 » ndz mar 30, 2008 18:11
Odkręć osłonę pod schowkiem tam masz klapkę która reguluję przepływem powietrza ,sprawdz czy prawidłowo się otwiera .Po wymianie nagrzewnicy przez spec majstrów też to miałem.
barnaba
Post autor: barnaba » ndz mar 30, 2008 18:20
dzięki za radę!
już po kłopocie - zdjąłem obudowę i oczywiście środkowego pokrętło nie przeskakiwało, przy okazji wiem już dlaczego nawiew na nogi nie działał - drucik sie zsunął był :grin:
mlody1910
Post autor: mlody1910 » wt kwie 01, 2008 15:23
u mnie już tez wszystko gra odkręciłem klapę i sie okazało ze linka spadła i sie wlot nie otwierał. dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości
