Wymiana zawieszenia - zestaw naprawczy i końcowka drążka
krzaś
Post autor: krzaś » pn mar 31, 2008 21:57
Pasować to bedzie. Ale jesli nie masz prasy to nie zabieraj się za to bo nie dasz rady tego powymieniać. Możesz ewentualnie pozdejmowac wachacze i oddac gdzies na warsztat ale nie wiem czy jest sens sie z tym bawić. Szkoda czasu a na warsztacie dużo nie skasuja za to.
slawko333
Post autor: slawko333 » wt kwie 01, 2008 00:03
rob sam, tzn z wachaczy wypier... tuleje a pozniej jedz gdzies gdzie ci wbija nowe 50 zl to gora, ja sam wbilem ale tzreba troche sie pomeczyc, dokladnie sprawdz tuleje przednie na wachaczu bo one sa praktycznie niedozdarcia, a zawias tylni jest pristy jak niemasz kolektora, jak masz i nieuda cie go odkrecic to pisz, napisze ci jak ja to zrobilem :bigok:
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt kwie 01, 2008 00:05
Koncowki to bym inne kupil ...
Te pewnie padna szybko i tylko stracisz kase za ustawianie zbieznosci, bo znowu bedziesz musial zmienic i oczywiscie ustawic zbieznosc.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
tomas1
Post autor: tomas1 » wt kwie 01, 2008 00:05
Nie słuchaj głupot "że nie dasz rady" kazdy normalny facet z chodzby małym zapleczem da sobie z tym rade stara tuleje najlepiej poprostu dozciać i wybic bo bedzie bardzo zapieczona nowa musisz pamietać żeby dobrze obrócisz zorientujesz sie bo jest na niej strzałka i kropka na wachaczu wystarczy na nowa tuleje dopasowac jakąś pasowną rułke dobrze ustawic i równo nabic wiekszym młotkiem chyba że masz w domu duze imadło wtedy masz juz praktycznie tak jak prasa.
Acha przy górnej gumie nie zapomnij o włożeniu tej cienkiej metalowej tulejki
Powodzenia w pracy. mi to zajeło godzinke na koło
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 01, 2008 00:30
CzapCzap pisze:Koncowki to bym inne kupil ...
Dokładnie. NIecałe 18 zet... to musi być badziew.
w76marko pisze:ale korci mnie żeby zrobić samemu przód. Znalazłem na allegro zestaw naprawczy
http://moto.allegro.pl/it..._3_feb_c79.html
Febi polecam.
w76marko pisze:I jeszcze jedna wielka prośba .... proszę o opis jak to wszystko wymienić ...
W dziale FAQ znajdziesz odpowiednie porady.
Dasz radę sam ale kanał by się przydał. Z przednimi silentblokami nie ma większego problemu, troche z małymi trzeba się pobawić ale one najdłużej wytrzymują. Ja dałem rady bez prasy. Imadło było pomocne :grin:
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 01, 2008 12:28
w76marko pisze:Dzięki panowie .... a jeszcze jedno pytanie ... wszystko dokręca się jak auto stoi na kołach czy jak koło zdjęte ?? pozdrowienia
Na opuszczonych musisz dokręcić silent bloki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
