Większe felgi i pojawiło się drganie kierownicy
petek20
Post autor: petek20 » pn mar 31, 2008 20:04
Kupiłem niedawno golfika w kombi AFN z 1997 roku, ma przejechane 178 tys., świeżo sprowadzony, na przeglądzie powiedziano mi że wszystko jest w super stanie. Do golfika zakupiłem felgi 16 calowe używane ale proste i nowe oponki 195/45 continentala. Od tego czasu zauważyłęm ze drga mi kierownica jak jadę, przy różnych prędkościach raz drga raz nie, oprócz tego jak trzymam kierownicę to autko tak jakby uciekało raz w lewo raz w prawo, dziwne to trochę bo na metalowych zimówkach tak nie było. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co sprawdzić albo co wymienić, z góry dzieki za podpowiedzi!
petek
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn mar 31, 2008 20:06
kółeczka wyważone ? :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
petek20
Post autor: petek20 » pn mar 31, 2008 20:12
TomiTT pisze:kółeczka wyważone ? :bajer:
wyważone :jezor:
petek
kapalek
Post autor: kapalek » pn mar 31, 2008 22:15
z felgami to różnie bywa niby proste a jednak krzywe:) poza tym może po prostu na tak niskim profilu czujesz na kierownicy najdrobniejsze nierówności drogi, tez mam ten profil iczyje każdą dziurke w drodze
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
slawko333
Post autor: slawko333 » pn mar 31, 2008 23:55
moj ojciec ma mk3 z 96r, nowy z salonu, oponki od poczatku nowiutkie, i tak na letnich drzy kiera, na zimowkach nie, zimowe sa mieksze, wiec niema tego, przyczyna moze tkwic w zle wywarzonych kolach, lub zle ustawionej geometrii, ale przed geometria radze sprawdzic stan tulejek metalowo gumowych na przednich wachaczach, moga to byc tez koncowki drazkow
adriana81
Post autor: adriana81 » wt kwie 01, 2008 02:26
petek20,
napewno wywazone :bajer:
mnie to pachnie ktoras krzywa felga :chytry:
petek20 pisze:195/45 continentala
to nie jest zaden ekstremalny rozmiar ani profil opony :bajer:
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 02:28 przez adriana81, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » wt kwie 01, 2008 08:15
ja mam podobnie u siebie, tylko ze dgrania sa spowodowane wyzabkowaniem opony a podczas szybszego ruszania to tez mi nieraz ciagnie kierownica w jedna lub w druga strone
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
petek20
Post autor: petek20 » wt kwie 01, 2008 08:35
a więc jak wyrzej napisałęm oponki są nowe i są ok felgi kazałem sprawdzić czy są proste i są proste, na przeglądzie powiedzieli że zawieszenie jest ok a więc w czym może tkwić problem? Ale tak dla pewności podjade na warsztat i niech mi go prześwietlą pod kątem zawieszenia może jednak coś jest tam nie tak, wtedy się odezwę i napiszę jakie rezultaty
petek
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » wt kwie 01, 2008 08:43
no ale skoro na stalowkach bylo OK no to z zawieszeniem tez musi byc wszytsko w porzadku. A co do tego sciagania to moze masz nierownomierne cisnienie w oponach? Bo jesli tak jest to czesto sie to objawia wlasnie sciaganiem
petek20
Post autor: petek20 » wt kwie 01, 2008 08:47
ciśnienie sprawdzałem wczoraj, na stalówkach może jest ok, a na wiekszych felgach chyba jest większe obciążenie na zawieszeniu i wtedy może wychodzi że jest cos nie tak
petek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt kwie 01, 2008 08:55
zdecydowanie krzywa felga (i)
petek20
Post autor: petek20 » wt kwie 01, 2008 08:58
dziejo pisze:zdecydowanie krzywa felga (i)
dlaczego zdecydowanie?
no nie gadaj że mnie oszukali na sprawdzaniu, no chyba że gó... się znają
petek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt kwie 01, 2008 08:59
petek20 pisze:, no chyba że gó... się znają
i tak moze być
ok powiedz jaka gramaturę masz na wyważeniu kól na każdym jednym ??
osobiście miałem prostowane felgi 15 gostek który zakładał mi uzywane opony z alllegro powiedział ze są super proste felgi dobrze zrobione i gramaturę uzył od 5 g do 10 wiec (warstewka błota} nic nie drga !!!
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 09:10 ]
wiadomo zę opona oponie nie równa felga feldze również ale myśle zę któraś moze byc lekko (eknięta)
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 09:07 przez dziejo, łącznie zmieniany 3 razy.
mirekasia
drgania na kierownicy
Post autor: mirekasia » wt kwie 01, 2008 09:23
Mam podobny problem kupiłem golfa III 1,4 97 rocznik stał na oponach zimowych 175/65 i wszystko było w porządku kierownica nie drgała no ale zima się skończyła więc zmieniłem oponki na nowe firmy firestone 185/60 założyłem na te felgi od zimówek bo innych zarazie nie mam koła wyważone i założone przez fachowców napompowane gazem. No i po wyjechaniu już mi się nie podobają są drgania na kierownicy czuć każdą najechaną nierówność i też mi się wydaje jak by ściągał raz w ta raz w drugą stronę na zimówkach tego nie było. Po tygodniu pojechałem na stacje gdzie mi zakładali oponki sprawdzili wszystko zawieszenie kąty wyważenie gość się przejechał i powiedział że wszystko w porządku ale drganie nie ustały. Czy to normalne?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
