Coś wyje z przodu auta z okolic silnika
herflik95
Post autor: herflik95 » wt kwie 01, 2008 11:12
=wi= pisze:Sprawa się wyjaśniła.
Przyczyna - wentylator na chłodnicy :) Do wymiany.
Akurat zajechałem na parking, chwile potrwało zanim się wbiłem między dwa auta.
Wentylator się właczył. I po wyjściu z samochodu, znajomy dźwięk, tyle że ciszej było
i go w aucie tym razem nie słyszałem. Problem taki że jak jechałem to wiadomo, że wentylator się obraca pod wpływem pędu powietrza. Dlatego często wyło jak mi podmuch powietrza gwizdnoł w chłodnicę, lub na dolku podbiło. Wiatrak się wstrząsnoł
i jakoś tak się na łożysku układał że wył. A żeby było ciekawe, to przez osttanie 3 dni milaczał, zero wycia. No ale teraz wymianka.. Dobrze że nie zdążyłem łożysk wymienić z przodu :)
:panna: orzesz nik by nie wpadł na to ze to wentylator. Ale dlaczego czały do wymiany na nim też jest lożysko(bo pewnie przez lożysko tak huczy) - koszt 2 zł tylko roboty w h... zeby wyciagnac wentylator. z tego co pamietam to cały przód trza demontowac zeby to cholerstwo wyjąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
