Czy to normalne spalanie w TDI PD 101PS?
slodki01
Post autor: slodki01 » wt kwie 01, 2008 10:49
Ma jesczce jedno pytanie odnosnie spalania.w moim golfie 4 ma komputer pokladowy .i on pokazuje srenio powyzej 7 litrow na 100km spalania.czy to normalne t tym silniku ?1.9 TDI PD 101PS.czy raczej nienalezy wierzyc komputrowi poladowemu bo zawyza s[alanie.ja to jest u was ?
maroTdi
Post autor: maroTdi » wt kwie 01, 2008 11:15
slodki01, ale napisz jak jezdzisz.. jezeli krotki dystanse i dosc szybko to ok.. ale w trasie powinienes spalic ok 5l. -5.5l
mirekwk
Post autor: mirekwk » wt kwie 01, 2008 11:24
kolego jednym slowem za duzo pokazuje ale wskazania komputera nie oddaje doslownie wartosci spalania moj ojciec ma passata pokazuje mu 8,5 a tak naprawde spala ok 5.5-6 wiec musisz sobie to sprawdzic
Luk223
Post autor: Luk223 » wt kwie 01, 2008 13:37
Witam... Mam Bore z tym silnikiem 101 ATD : Według kompa spalanie : trasa 5,4-5,6. Cykl mieszany: 6,0-6,5. W mieście potrafi spalic spokojnie powyżej 7...Oczywiscie tyle wykazuje komputer... a ile faktycznie musisz samemu policzyc...
Luk223
Ponior
Post autor: Ponior » wt kwie 01, 2008 13:52
U mnie w 115 pd na trasie jak jechałem 100 na 6 biegu to spalanie pokazywał 4,7. a średnie wyszło 5,4.
Pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
maryjan
Post autor: maryjan » wt kwie 01, 2008 14:13
Miasto np. Kraków, Warszawa czy Olsztyn od 7-9,5 l/100 (włączona klima i non stop biegi 1,2 max 3 i stop).
Poza miastem w trasie od 4,5 - 6,7 zależy od stylu jazdy i warunków na drodze.
Nie napisałeś gdzie dokładnie poruszasz się swoim bolidem więc wnioskuję, że jest to dojazd do i z pracy. W takim wypadku spalanie na poziomie przez Ciebie podawanym jest jak najbardziej oczywiste.
Dziki
Kulon
Post autor: Kulon » wt kwie 01, 2008 14:29
8 litrów tylko w cyklu miejskim AXR variant, trasa odpowiednio do 2 litrów mniej a komputer średnio pokazuje 9 litrów
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 14:29 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
slodki01
Post autor: slodki01 » wt kwie 01, 2008 14:40
Jezdze codziennie krotkie odcinki.do pracy mam niedaleko jakies 2 km.ale w ciagu dnia to tak kilka razy pokonuje ten odcinek.silnik nawet sie niezdazy rozgrzac porzadnie.Zaraz po zakupie wyliczylem o oparciu o przejechane kilometry i zatakowana iklosc paliwa ze spala spala 6,3 l/100km.ale kiomp pokazywal ponad 7l.jak jedze do karakowea czasami(50km od domu)to pokazuje nievcale 6 l.
DonKichot
Post autor: DonKichot » wt kwie 01, 2008 15:21
po zresetowaniu komputera, jak jechałem trasę 40km to na miejscu pokazało mi średnią 10.3l/100km, deptałem nawet mocno.
teraz robie test mieszany, czyli trochę w korku, trochę w trasie, trochę w mieście, trochę but w podłodze czyli testy przyspieszenia, i po 900km średnią mam 7.9 na komputerze
ale jak jade w trasie i dam tą w czasie rzeczywistym to przy 110km/h na 6 biegu pokazuje poniżej 3l, około 2.8, lecz wystarczy że wcisnę pedał kilka cm dalej i mam 7.5, kolejne kilka i mam 13l/100 więc spalanie zależy od dynamiki jazdy
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 15:23 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
androv
Spalanie
Post autor: androv » wt kwie 01, 2008 21:04
Panowie PD jest bardziej łakome na paliwo niż pompa wtryskowa zwłaszcza w mieście, motorki z pompą wtryskową palą mniej w mieście.Pomijam stan techniczny ,wiadomo :smoke:
Jak by co VAG. VCDS
maroTdi
Post autor: maroTdi » wt kwie 01, 2008 22:29
slodki01, to pali Ci dobrze.. a pozatym zawsze w gorkach troszke wiecej bedzie..
moze off ale 13.04 w brzesku jest spocik..
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » śr kwie 02, 2008 11:58
Mój ADT srednio spala od 5 do ok. 6 litrów. W 75-80% to jazda w trasie. Zastanawiam się po co kolega kupuje dizla jak do roboty ma 3 km :hmm:
Oli
Post autor: Oli » śr kwie 02, 2008 15:19
u mnie ATD spala średnio 5.8-6.2 i tak pokazuje komputer pokładowy (zatankowałem do odbicia trasa i znowu tankowanie, weszło zgodnie z kompem
[b]148KM/326Nm[/b]
Filgastrim
Post autor: Filgastrim » śr kwie 02, 2008 21:23
MK III AHU - ostatnie tankowanie - dokladnie 6,5 l/100km, wyłącznie warszawa, do pracy i z powrotem - 7km w jedną stronę.
PZDR
Bon Jovi TDI 90KM Variant, Czarny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
