Stuki w zawieszeniu
adams111
Stuki w zawieszeniu
Post autor: adams111 » pn mar 31, 2008 22:08
Jeżdżąc po nierównościach (szyny tramwajowe, kostka brukowa, krawężnik) mając skręcone mocno koła czuć luzy na kierownicy i słychać delikatne stuki. Co trzeba by z tym zrobić ??
pozdro
szsz01
Post autor: szsz01 » pn mar 31, 2008 22:19
Ogólnie rzecz biorąc: elementy metalowo-gumowe ;)
Udaj się do mechanika i niech powymienia gumy przy wahaczach i stabilizatorze.
adams111
Post autor: adams111 » pn mar 31, 2008 22:34
Czy za 300-400zł zrobię porządek w zawieszeniu ??? chociaż z przodu. amorki mam ok po 80%, będę to robił w fajnym warsztacie w małym mieście więc robocizna chyba w umiarkowanej cenie...
szsz01
Post autor: szsz01 » pn mar 31, 2008 22:48
Moim zdaniem wymiana razem z częściami powinna zamknąć się kwotą 200PLN
Kisiel
Post autor: Kisiel » pn mar 31, 2008 22:57
adams111, najpierw przejedz sie na szarpaki, koszt 20 PLN i bedzie wiadomo co do wymiany: tuleje gumowe-metalowe(czy przednie czy tylne), sworznie, koncowki drazkow kierowniczych, laczniki stabilizatorow
adams111 pisze:Czy za 300-400zł zrobię porządek w zawieszeniu ???
zalezy co tam bedzie do roboty ale mysle ze sie wyrobisz :) na 100%
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
slawko333
Post autor: slawko333 » pn mar 31, 2008 23:38
Kisiel
dobrze ci radzi, a reszte jak masz czas i troche wyobrazni sam zrobisz :bigok:
adams111
Post autor: adams111 » wt kwie 01, 2008 19:11
Umówiłem się na sobotę, w niedzielę napiszę co było i za ile.
maciekzien
Post autor: maciekzien » czw wrz 17, 2009 17:41
podepne sie pod temat, mam to samo, przy przejazdach kolejowych, nie wazne czy na skreconych czy prostych kolach, wali tak ze az zal mi auta :) . Wszystkie gumy w zawieszeniu wymienione, laczniki i sworznie tez. Wszystko bylo Febi poza lacznikami, moze to one sa jakies wadliewe, slychac to zwlaszcza z lewej strony, autko G3 TDI 1Z.
Co to bylo u ciebie? o ile juz sie z tym uporales?
MOC....człowiek tak szybko sie do niej przyzwyczaja, że ciągle woła o więcej :D. Wkrótce kolejne modyfikacje....
adams111
Post autor: adams111 » czw wrz 17, 2009 22:37
Byłem wtedy na wizycie w warsztacie, poszły 4 stówki, wymienili końcówki drążków, sworznie, gumy, i elementy na amortyzatorach montowane u góry.
Szczerze mówiąc to za wiele nie pomogło na opisywany problem, podejrzewam że przyczyną może być tzw maglownica, czyli przekładnia kierownicza.
Odpuściłem z tym, ostatnio zmieniłem auto !!
Powodzenia !!
pozdrawiam !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
