zużyte przeguby wewnętrzne......??
g-zone
Post autor: g-zone » wt kwie 01, 2008 15:54
jakie są objawy zużycia tych przegubów, kiedyś mi coś strzelało i wymieniłem zewnetrzne i pomoglo na chwile a pozniej dalej sa stuki na wolnych predkościach i spręcie kierownicą, generalnie mogą być już zmasakrowane bo auto ma 160000 przebiegu a od 50 tys jest masakrowane więc mogły się poddać, więc jak to sprawdzić by wiedzieć na 1000% że to one??? w kanale sprawdzałem i półośka sie delikeatnie rusza (tzn jakby wewnetrzny przegub)
Dzięki koledzy za odp :pub: :pub: :pub:
dychsm
Post autor: dychsm » wt kwie 01, 2008 19:01
jezeli masakrujesz tak jak napisales auto to mozliwe ze padly juz nowozalozone, a na osce luzu byc nie powinno. Sprawdz czy wogole jest smar pod oslona przegubow wewn. a sprawdzic mozna jeszcze demontujac je z auta, dokladnie oczyszczajac z brudu i smaru, sprawdz stan biezni i koszyka czy nie ma wylaman
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
Brylek
Post autor: Brylek » wt kwie 01, 2008 20:41
Czy mówiąc o przegubach wewnętrznyzh macie na myśli te przy skrzynii?
dychsm
Post autor: dychsm » wt kwie 01, 2008 21:23
przy skrzyni wewn. przy kole zewn.
Golf 3 1,9TDI był
g-zone
Post autor: g-zone » śr kwie 02, 2008 03:34
dychsm pisze:jezeli masakrujesz tak jak napisales auto to mozliwe ze padly juz nowozalozone, a na osce luzu byc nie powinno. Sprawdz czy wogole jest smar pod oslona przegubow wewn. a sprawdzic mozna jeszcze demontujac je z auta, dokladnie oczyszczajac z brudu i smaru, sprawdz stan biezni i koszyka czy nie ma wylaman
nowozałożone czyli zewnętrzne są ok dlatego wydaje mi się że stare padją czyli wewnetrzne , własnie jak poruszam półośką słychać cyknięcie, więc to chyba wewnetrzne dają sobie już spokój, osłona jest ok
adriana81
Post autor: adriana81 » śr kwie 02, 2008 03:47
g-zone pisze:jest masakrowane
Skoro tak je masakrujesz nie ma sensu wymieniac :jezor:
a tak Powaznie Sorry ale nie moge jak Ktos Pisze ze Masakruje auto szkoda mu udzielac Rad szkoda klawiatury :bajer:
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Brylek
Post autor: Brylek » śr kwie 02, 2008 08:04
Rzeczywiście samochód jest do jazdy (i do zabawy, of course:-)), więc 'adriana81' ma rację co do używania klawiatury :chytry:
A co do przegubów wewn. to u mnie po zmianie opon let ALU17'' na zimowe 16'' (dodm, że felgi proste) objawiło się mocne trzęsienie kierownicy podczas rozpędzania auta powyżej 100km/h (tak w zakresie 100-140km/h), szczególnie na 5 i 6 tak od 2000obr/min. Na niższych biegach i wyższych obrotach problemu nie było.
Zatem wymieniłem 2 przeguby wewn. i problemu nie ma :rotfl:
piter13
Post autor: piter13 » śr kwie 02, 2008 13:58
ja mam ten sam problem ze przy małych predkosciach obrotowych a wysokich biegach czuc je najbardziej jak chrobocza na luzie cisza i ponoc to objawy przegubów wewm ale jeszcze tego nie wymieniałem
adriana81 pisze:Sorry ale nie moge jak Ktos Pisze ze Masakruje auto szkoda mu udzielac Rad szkoda klawiatury
kolega tu prosił akurat o pomoc i rade a jak on jezdzi to juz jego prywatna sprawa ,skoro szkoda uzywac Ci klawiatury to trzeba było nie odp na ten post :bajer: pozdro
Brylek
Post autor: Brylek » śr kwie 02, 2008 14:08
Klawiatury nie szkoda ale jak się masakruje samochód to trzeba mieć pieniądze na wymianę części a nie zastanawianie się dlaczego coś jest luźne albo strzela :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
