ZAŚWIECA SIĘ KONTROLKA OD WTRYSKU W II 1.8 GT. KTO PORADZI??
bronek85
Post autor: bronek85 » wt wrz 20, 2005 09:21
WITAM posiadam golfa II 1.8 na jednopunkcie 90 KM. o jakis czas gdy jade dosyć wolno na małych obrotach zaświeca się pomarańczowa (zółta) kontrolka od wtrysku, i po naciśnięciu pedału gazu kontrolka gaśnie. Nie ma żadnych innych oznak tzn spadku mocy, przerywania silnika itp. Co może być przyczyną i jak sobie z tym poradzić?? Jesli ktos wie to prosze o pomoc.
czester
Post autor: czester » wt wrz 20, 2005 09:53
w mk II też miałem ten problem okazało się że pękła uszczelka(poduszka) pod wtryskiem i zaciągał lewe powietrze ale u mnie troche szarpał po wymianie było git
daaroo
Post autor: daaroo » śr wrz 21, 2005 00:04
zczytaj kody blyskowe moze cos wykaza
kesier
Re: ZAŚWIECA SIĘ KONTROLKA OD WTRYSKU W II 1.8 GT. KTO PORAD
Post autor: kesier » śr wrz 21, 2005 11:45
bronek85 pisze:WITAM posiadam golfa II 1.8 na jednopunkcie 90 KM. o jakis czas gdy jade dosyć wolno na małych obrotach zaświeca się pomarańczowa (zółta) kontrolka od wtrysku, i po naciśnięciu pedału gazu kontrolka gaśnie. Nie ma żadnych innych oznak tzn spadku mocy, przerywania silnika itp. Co może być przyczyną i jak sobie z tym poradzić?? Jesli ktos wie to prosze o pomoc.
masz LPG?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr wrz 21, 2005 13:32
kesier pisze:
masz LPG?
jak masz lpg to to czeste zjawisko, wtrysk niedziała i komp wyswietla jego błędy, róznie sie to objawia. dlatego na lpg instaluje sie emulator wtrysku i wtedy komp nie wyżuca błędów tego typu.
Mk3 GTI 16V ABF
bronek85
Post autor: bronek85 » wt wrz 27, 2005 11:32
NIE mam LPG ale juz wiem co bło przyczyną, urwany był kabel masowy od silnika naprawiłem i teraz gra. ALE mam następujący problem wymieniałem nagrzewnice i musiałem cała deke rozebrać, poskładałem nagrzewnica działa ale nie ma kierunków. Jak nie są włączone kierunki to kontrolka sie lekko świeci a jak włącze jakiś kierunek to sie zapala ale nie przerywa i światła tez nie chodzą, sprawdziłem bezpiecznik, przerywacz też chyba jest dobry bo awaryjne działają normalnie. Jak ktoś miał podobny problem i wie jak sobie z tym poradzić to prosze o odp.
[ Dodano: Czw Paź 20, 2005 14:07 ]
No więc tak, kierunki zrobione, mase do silnika przykręciłem i znowu co jakis czas zaświeca się kontrolka od wtrysku, nie mam gazu więc to nie może być przyczyną. DORADZCIE .
