Problem z uruchomieniem gamma 5
- Deloox
Witam Panowie. Mam następujący problem. Pożyczyłem od kumpla radio gamma 5 z passata. Chciałem je podłączyć do swojego mk3 i tu pojawia sie zonk. Radio nie odpala. W kostce zasilającej iso mam plus połączony z żółtym przewodem i mase. Niebieski i pomarańczowy nie sa podłączone. Jak odłączam przewód żółty od plusa to radio przechodzi w stan czuwania i zaczyna migać w nim dioda. Zaniosłem radio spowrotem do paska i okazało się, że działa bez problemu. Starałem się podejrzeć jak ma on w podłączoną kostkę, ale ma taki bajzer w kablach i ciężko czegokolwiek się dopatrzeć.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
sprobuj zamienić czerwony z żółtym albo żółty podłączyć do czerwone albo odwrotnie
pokombinuj
pokombinuj
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- Deloox
Wyżej napisałem, że żółty mam w z plusem połączony. Jak odłączę żółty to radio wchodzi w stan czuwania, ale nie chce się włączyć. W passacie jak jest w stanie czuwania i miga lampka to radio się włącza normalnie.MediaX pisze:sprobuj zamienić czerwony z żółtym albo żółty podłączyć do czerwone albo odwrotnie
pokombinuj
taka,ze mozsz miec na czerwonym w kostce seryjnej +, a w radiu w kostce bedzie to stacyjka
a mozesz miec zolty na + w seryjnej kostce, a czerwony w kostce na staycjke i nie chce sie
odpalic
kombinuj nic innego ci nie pozostalo
odpalic
- Deloox
Tak zrobię i podzielę się wynikami badań. PozdroKubus20 pisze:Deloox, weź chłopie miernik do ręki i sprawdź na którym kabelku w fabrycznej kostce masz stały pluc, a na którym plus po przekręceniu kluczyka, potem popatrz jak ma być podłączone od strony radia i zrób tak żeby było zgodnie ze schematem na radiu.
